Старый 08.12.2011, 15:08   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от DesertBrowser Посмотреть сообщение
Подскажите, как отсортировать строки по определённому полю временной таблицы в lookup-списке?
В запросе, который строится в Вашем методе lookUp'а, добавьте сортировку по нужному полю
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 08.12.2011, 15:18   #2
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
Не все поля берутся из результатов одного запроса. Некоторые значения заменяются на другие, в результате чего строки, первоначально отсортированные, частично теряют алфавитный порядок.
Временную таблицу как раз и пришлось использовать из-за того, что в одном запросе вернуть результат в виде одного поля нельзя: значение берётся то из одной таблицы, то из другой (речь о ФИО, которые некоторые сотрудники меняют, и предыдущее(ие) значение(ия) которого хранятся в отдельной таблице).
Старый 08.12.2011, 15:28   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Если я правильно понял, то поле ФИО во временной таблице есть.
в sysTableLookup вы передаете запрос по этой таблице (в коде это строка sysTableLookup.parmQuery(query)) ?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 08.12.2011, 15:40   #4
DesertBrowser
Делаю так, получаю ошибку при открытии лукапа"Функция SysTableLookup.formRun была неверно вызвана":
   qbds11 = q1.addDataSource(tablenum(emplTitleOrgTmp));
    qbds11.addSortField(fieldnum(emplTitleOrgTmp,name));
    sysTableLookup.parmTmpBuffer(emplTitleOrgTmp);
    //sysTableLookup.parmTableID(tablenum(emplTitleOrgTmp)); эту строку закомментировала
    sysTableLookup.parmQuery(q1); //вставляю эту строку
    sysTableLookup.parmCallingControl(_formControl);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTitleOrgTmp, Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTitleOrgTmp, Titleid));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTitleOrgTmp, Title));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTitleOrgTmp, Organization));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTitleOrgTmp, documentnum));
    frmRun = sysTableLookup.formRun();
    frmRun.args().lookupValue('');
    callingStringControl = _formControl;
    callingStringControl.performFormLookup(frmRun);
Старый 08.12.2011, 15:43   #5
DesertBrowser
Нужно раскомментировать, тогда всё получается. Спасибо!
Старый 08.12.2011, 15:46   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
опередили
Рад, что все получилось
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 08.12.2011, 15:45   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
предположительно раскомментируйте сроку
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
axforum blogs: Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2011 10:11
Как убрать автопоиск по "*" для Lookup? Poleax DAX: База знаний и проекты 14 17.03.2009 13:38
"Подсунуть" произвольное значение в lookup nebraska DAX: Программирование 1 19.01.2009 05:36
Есть ли hotkey для открытия списка lookup-поля? ATimTim DAX: Функционал 4 06.10.2004 12:59
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
