Старый 08.12.2011, 14:37   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Попробуйте сначала сделать правильный журнал (если при этом не меняются аналитики, которые зарезервированы)
Если включен партионный учет то может не сработать если в новом журнале подхватятся другие партии.
В предложенном варианте важно, что речь про одни аналитики. Т.е. ошибка была в количестве / себестоимости / дате.
Там кажется ссылка есть по InventReftransID между приходной проводкой и проводкой по резерву - то есть можно все же связь найти и понять что к чему. Но вручную это делать - тупой и бесполезный труд. Модификацию наверно возможно создать, облегчающую работу.
Ссылка есть при маркировке, создании закупки на основании продажи, при определенных настройках сводного планирования и создания документов из спланированных. При ручном резерве в ожидаемых приходах ссылок нет.
Ivanhoe as is..
Маркировка + резервирование в заказанных = проблема при изменении складской аналитики S.Kuskov DAX: Функционал 10 02.11.2011 14:46
Резервирование в заказанных Седов Александр DAX: Прочие вопросы 4 14.04.2006 12:47
Резервирование в заказанных -глюк??? sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 08:26
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование в заказанных storm DAX: Функционал 25 25.07.2003 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
