Оптимизация класса Tax
Постановка задачи:
На основании модификации, полученной из офиса Колумбуса, изменить механизм расчета налогов при проведении накладной для повышения производительности. Модификация: В классе Tax изменен метод adjustAmount PHP код:
Действительно, при расчете налогов по многострочным заказам (закупкам) класс Tax делает очень много пересчетов суммы налогов. Особенно хорошо это видно, если на данную операцию натравить профайлер - Аксапта "уйдет в себя" на продолжительное время. Данная модификация должна решить эту проблему, но есть вопросы. Вопросы: 1. Какой выигрыш в производительности может дать такое изменение кода? 2. Как это скажется на потомках Tax-а и на расчете "withoutSource"? 1+2 Стоит ли игра свеч, а результат труда (с учетом анализа своих потомков Tax-а)? 3. Кто-дь использует у себя такую оптимизацию? 4. Если все хорошо, то почему ее нет в SP и HF? P.S. Не знаю как эта тема согласуется с авторскими правами. P.S.S. Сам еще на занимался плотным анализом механизмов класса Tax и потомков. Поэтому, будет интересна любая инфа по теме. |
Потенциально прирост даст офигительный.
Прежде чем делать стоит углубится в суть проблемы. Дело в том, что в европе все налоги берутся на общую сумму документа, а не по строкам. Аксапта - европейского происхождения. Поэтому изначально Аксапта (да и Аттейн) не оптимизировались для расчета сумм по каждой строке. Да и алгоритмов таких изначально не было. Потом пошла экспансия в Америку. Там есть налоги, которые рассчитываются по каждой строке документа. В Аксапту были добавлены соответствующие алгоритмы. НО! Они добавлены. Они не были задуманы там изначально. Со всеми вытекающими последствиями для кода последствиями. А потом была локализация с НсП по оплате. НсП считается простым повторным пересчетом всех налогов. Со всеми вытекающими для производительности последствиями. В результате функция расчета налогов в Аксапте есть. Эта функция реализована за счет приемлимых затрат на программирование. Но эта функция неоптимальна. Теперь к самому вопросу. Оптимизировать можно (и наверное нужно). Однако я, например, боюсь, что это слишком накладно. Судя по моим ощущениям проще переписать Аксапту, чем подлезть и исправить налоги ![]() Буду рад услышать другие мнения - буду рад ошибаться. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). | |
Banned
Mazzy абсолютно прав. Если вы решили пожертвовать возможностью расчета налога со всей, к примеру, накладной, то данная модификация имеет право на существование.
Соответственно, режим Всего, который можно задать в параметрах налогового модуля, станет, скорее всего, недееспособным. На первый взгляд, туда ему и дорога, но пропадает симпатичная возможность скомпенсировать ошибки округления, которые набегают при расчете налога по отдельным строкам. Насчет НсП: действительно двойной пересчет. Поэтому, если вы не используете НсП, отключите функциональный ключ и сразу получите почти двойной (!) прирост производительности расчета налогов по заказам и накладным на услуги. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (3), Logger (5). | |
Местная оптимизация
Повторю задачу:
Проанализировать предложенную оптимизацию на предмет ее применимости в наших условиях. Что было сделано 1. У заказа был установлен фиксированный курс валюты. (метод adjustAmount вызывается, когда курс валюты заказа не совпадает с текущим курсом валюты) 2. В класс Tax добавлен счетчик, в котором суммировалось кол-во циклов в while select 3. В форме заказы выбираем пункт меню Запросы-Итоги и смотрим результат В результате получили: до оптимизации 1 строка - 2 итерации 2 строки - 8 итераций 3 строки - 18 итераций 4 строки - 32 итерации, т.е. итераций = 2 * (строк ^ 2)... 100 строк -> 20000 итераций после оптимизации 1 строка - 2 итерации 2 строки - 4 итерации 3 строки - 6 итераций 4 строки - 8 итераций, т.е. итераций = 2 * строк ... 100 строк -> 200 итераций Разница очевидна ![]() А чтобы не жертвовать можно так поменять код PHP код:
| За это сообщение автора поблагодарили: raz (6), Logger (10). | |
А кто применял данный фикс на реальном проекте ?
Вопрос связан с тем, что сомнения одолели. Даже не верится, что такой маленький фикс решит такую большую проблему. Где-то должен быть подвох. |
Ладно, поскольку дискуссия с Logger перешла в эту ветку, пожалуй продолжу здесь.
Во первых, в версии 2009 этот метод (adjustAmount) изрядно подоптимизировали. Во вторых - он ничего такого не делает Логика достаточно простая:
Однако есть одна загводка: Как известно, временные таблицы хранятся в памяти только если их размер не превышает 128 КБайт. Если размер превысил эту величину, то AOS выгружает их во временный файл, запросами и доступом к которому занимается сам AOS. А внутренний процессор запросов в AOS не быстрый и не оптимизировали его с прошлого столетия, вероятно он часто в fullscan скатывается ![]() Размер одной записи в tmpTaxWorkTrans в стандартной конфигурации, составляет 793 байта. Получается что где-то после 160 строк в заказе/закупке, данные из таблицы выгружаются на диск и начинают страшно тормозить в запросах. Если в новой версии (2012) tmpTaxWorkTrans переделали в SQL-ную временную таблицу, это должно заметно ускорить процесс. Также можно надеятся, что в 64битной версии сервера (а мне кажется 32битной и не будет) наконец-то отменили ограничение в 128 Кбайт под временную таблицу в памяти и теперь таблица будет храниться в памяти пока таковая имеется. Последний раз редактировалось fed; 03.05.2011 в 13:49. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), ziva (2). | |
Хм. Про вытеснение времянок с памяти на диск я и не подумал.
Хотя все равно как-то косячно. Думаю что можно переделать алгоритм так чтобы зависимость от числа строк была линейной. Если получится - отпишу. |
Я бы побробовал для начала выгрузить tmptaxWorkTrans в настоящую таблицу с неким guidом в качестве дополнительного поля. Потом прогнал бы по ней все операции, а потом загрузил бы назад в tmpTaxWorkTrans. Изврат конечно - но может и поможет. Особенно если вставлять через recordInsertList.
#9 |
Ого !
Радикально ! А я думал в мап запихнуть - чтобы гарантировать наличие данные в памяти. Или в RecordSortedList (правда хрен его знает - сбрасывает он данные на диск или нет. Если данных не много - поиск по нему идет примерно с той же скоростью что и по мапам) |
#10 |
![]() Вообще может быть еще можно построить кучу индексов по временной таблицe, оптмизированых под именно этот запрос |
#11 |
Поковырял еще тему с оптимизацией
см. еще axdaily: SQL temporary tables in AX 2012 Оказалось, что нелинейность прячется не в классе Tax а при прописывании налогов в строки документа. Например для класса PurchFormLetter_Invoice в методе writeTaxAmount_W есть код X++: invoiceTrans.initFromTaxWorkTrans_RU(this.tmpTaxWorkTrans(vendInvoiceJour.RecId),
tablenum(PurchLine),
0,
invoiceTrans.InventTransId);Получается что мы перебираем N строк накладной и на каждой строке копируем времянку через while select { buffer.insert() } т.е. тоже выполняем N шагов. Итого сложность алгоритма N^2 - квадратичная. Исправить можно например так : X++: protected void writeTaxAmount_W() { VendInvoiceTrans invoiceTrans; CRSEFeatures_W features = CompanyInfo::features_W(); TmpTaxWorkTrans GRD_locTmpTaxWorkTrans; //+GRD_R4719_SpeedUpFormLetter_pkoz, pkoz, 24.11.2011 if (features != CRSEFeatures_W::PL && features != CRSEFeatures_W::RU) return; if (! TaxParameters::find().TaxSpecifyLine) return; // GRD_R4719_SpeedUpFormLetter_pkoz, pkoz, 24.11.2011 --> GRD_locTmpTaxWorkTrans = this.tmpTaxWorkTrans(vendInvoiceJour.RecId); // GRD_R4719_SpeedUpFormLetter_pkoz, pkoz, 24.11.2011 <-- while select forupdate invoiceTrans index hint InvoiceIdx where invoiceTrans.PurchID == vendInvoiceJour.PurchId && invoiceTrans.InvoiceId == vendInvoiceJour.InvoiceId && invoiceTrans.InvoiceDate == vendInvoiceJour.InvoiceDate && invoiceTrans.InternalInvoiceId == vendInvoiceJour.InternalInvoiceId && invoiceTrans.NumberSequenceGroup == vendInvoiceJour.NumberSequenceGroup { invoiceTrans.initFromTaxWorkTrans_RU( // GRD_R4719_SpeedUpFormLetter_pkoz, pkoz, 24.11.2011 --> //this.tmpTaxWorkTrans(vendInvoiceJour.RecId), GRD_locTmpTaxWorkTrans, // GRD_R4719_SpeedUpFormLetter_pkoz, pkoz, 24.11.2011 <-- tablenum(PurchLine), 0, invoiceTrans.InventTransId); invoiceTrans.doUpdate(); } } На документах из 1000 строк экономия времени составила примерно 10 минут. Для документов из 100 строк не замерял, но думаю что немного. Интересно что эта ошибка тянется еще с Ax 3.0 |
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), someOne (6), gl00mie (10), propeller (1). | |
#12 |
Кстати, иногда можно слышать мнение, что кешированием в памяти чего-либо можно решить большинство проблем производительности.
К сожалению, это не всегда так. Серебряной пули нет. Кривой алгоритм может поставить на колени даже память с мощным процессором. Второй пример нелинейности при обработке накладной по закупке : Стек вызовов : ... PurchFormLetter.run PurchFormLetter.createJournal PurchFormLetter.insertJournal PurchFormLetter_Invoice.updateNow PurchFormLetter_Invoice.updateInventory MarkupAdjustment::adjustInvoice ledgerVoucherObject.postCurrencyDiff в методе ledgerVoucherObject.postCurrencyDiff есть вызовы методов ledgerVoucherObject.listCurrencyAmountCur ledgerBondClient.log2Table ledgerBondClient.currentLog Время выполнения каждого метода также квадратично зависит от числа строк в накладной. Но тут все немного хуже чем в первом случае, потому что для накладной из 1000 строк у меня получились дублирования мапов с одновременной фильтрацией путем перебора 8-9 тысяч элементов. Этого уже не выдерживает даже супербыстрый проц и память. Самое интересно что в мооем примере не было никаких накладных расходов и судя по всему выполнение метода MarkupAdjustment::adjustInvoice можно было вообще исключить. Пока добавил такую оптимизацию : X++: /// <summary> /// Calculates MST difference per transaction and generates an equalizing transaction. /// </summary> /// <param name="_ledgerVoucher"> /// The ledger voucher for the transaction. /// </param> /// <param name="_ledgerPostingType"> /// The posting type for the transaction. /// </param> /// <param name="_ledgerAccount"> /// The ledger account for the transaction. /// </param> /// <param name="_dimension"> /// A dimension. /// </param> /// <param name="_sourceTableId"> /// The table ID of the posting source. /// </param> /// <param name="_sourceRecId"> /// The record ID of the posting source /// </param> /// <param name="_transactionTxt"> /// A transaction text. /// </param> /// <param name="_level"> /// The level; option. /// </param> public void postCurrencyDiff( LedgerVoucher _ledgerVoucher, LedgerPostingType _ledgerPostingType, LedgerAccount _ledgerAccount, Dimension _dimension, tableId _sourceTableId, recId _sourceRecId, TransactionTxt _transactionTxt, Integer _level = 0) { LedgerVoucherTransObject ledgerVoucherTransObject; RecordSortedList rsL; TmpLedgerTrans tmpLedgerTrans; boolean more; // <GEEU> TmpLedgerBondLogTable_RU logTable; LedgerBondTransObject_RU bondTransObject; // </GEEU> boolean GRD_LoadedBondInfo = false;//+GRD_R4719_SpeedUpFormLetter_pkoz, pkoz, 24.11.2011 rsL = this.listCurrencyAmountCur(_level); // <GEEU> // GRD_R4719_SpeedUpFormLetter_pkoz, pkoz, 24.11.2011 --> if (GRD5::isR4719_2()) { // вынесли этот код (блок else) внутрь цикла ниже, так как вызовы ledgerBondClient.currentLog() и ledgerBondClient.log2Table( // могут быть сложны для расчета при большом числе строк в документе (нелинейные зависимости от числа строк содержатся ) // а их результат иногда бывает и не нужен, поэтому раньше времени их не вызваем, а только по мере необходимости, т.е. на первом шаге цикла } else { if (ledgerBondClient) { logTable = ledgerBondClient.log2Table(ledgerBondClient.currentLog()); } } // GRD_R4719_SpeedUpFormLetter_pkoz, pkoz, 24.11.2011 <-- // </GEEU> for (more = rsL.first(tmpLedgerTrans); more; more = rsL.next(tmpLedgerTrans)) { ledgerVoucherTransObject = LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans( this, _ledgerPostingType, _ledgerAccount, _dimension, tmpLedgerTrans.CurrencyCode, -tmpLedgerTrans.AmountCur, _sourceTableId, _sourceRecId); ledgerVoucherTransObject.parmTransTxt(_transactionTxt.txt()); _ledgerVoucher.addTrans(ledgerVoucherTransObject); // <GEEU> if (ledgerBondClient && tmpLedgerTrans.AmountCur) { // GRD_R4719_SpeedUpFormLetter_pkoz, pkoz, 24.11.2011 --> if (GRD5::isR4719_2()) { if (!GRD_LoadedBondInfo) { GRD_LoadedBondInfo = true; if (ledgerBondClient) { logTable = ledgerBondClient.log2Table(ledgerBondClient.currentLog()); } } } // GRD_R4719_SpeedUpFormLetter_pkoz, pkoz, 24.11.2011 <-- bondTransObject = ledgerBondClient.bondTransObject(ledgerBondClient.lastVrefId()); while select logTable where logTable.CurrencyCode == tmpLedgerTrans.CurrencyCode && logTable.Crediting != bondTransObject.remainCrediting() { ledgerBondClient.bondVRef2VRef(bondTransObject.vrefId(), logTable.vRef); if (bondTransObject.remainAmountCur() == 0) { break; // </GEEU> } } // <GEEU> } } } // </GEEU> P.S. Вообще, грустно, что обработка накладных совсем не оптимизировалась на обработку больших объемов информации. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (10). | |
#13 |
GRD5::isR4719_2() - это признак "включенности" изменений. Должен возвращать true
#14 |
SalesFormLetter_Invoice все то же самое. Ужас какой то... Надеюсь "Локализаторы" обратят внимание и исправят в новых версиях! Для тех кто работает с большим количеством строк в заказах или закупках эта оптимизация будет очень полезна. |
#15 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), lev (5), someOne (6). | |
#16 |
вы не горячитесь оптимизировать.
tmptaxWorkTrans содержит не только рассчитанные системой данные, но и введенные пользователем суммы с коррекциями (коррекции копеек). к сожалению, этот момент очень запутан и плохо продуман в Аксапте. Изменяя функционал tmptaxWorkTrans можно загубить возможность коррекции копеек в налогах. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#17 |
Вроде бы не должно сломаться. Я проверил тот код, который изменял. Работает идентично. Я ведь не меняю сам расчет. Указанный код работает в самом конце обработки, после расчета всех налогов и учета всех коррекций - он просто прописывает суммы в строки документов. Я поправил не расчет, а именно перенос итоговых сумм налогов в строки. Последний раз редактировалось Logger; 29.11.2011 в 15:37. |
#18 |
Походил по ссылкам, наткнулся на
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1790 Розничные продажи - как раз получают описанные проблемы, потому что там строк в документах дофига (счет идет на тысячи), и проблема не только в индексах и БД, а в кривом коде, который зря грузит сервер приложений. Последний раз редактировалось Logger; 29.11.2011 в 15:52. |
#19 |
#20 |
| Теги |
| faq, tax, налоги, оптимизация, производительность |
| Тема | Ответов | |||
| Вызов метода базового класса | 15 | |||
| jerry-dynamics: tax codes | 0 | |||
| Вызов класса из другого класса | 9 | |||
| передача курсора в два класса | 3 | |||
| Запустить метод класса | 2 | |||
