именно так, в девственно чистую
![]() как я понимаю, нужно создать для каждого прихода, расхода, убытка и т.д. создать запись. Затем выбрать наш созданный корр.счёт. После чего в открытом журнале нажать "разнести" и если всё верно, остатки появятся на складах как будто мы только что открыли новую компанию например из старой, т.е. с уже существующими запасами. Так? |
MCT
у вас План счетов есть? (Главная книга / Информация по плану счетов)
при разноске складского журнала "Проводка": 1. счет ГК берется из настройки складской разноски (закладка "ЗАпасы", счет для "Прихода") 2. корр счет ГК указывается прямо в строке жунала "Проводка"
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Тема | Ответов | |||
Перенос начальных остатков по ОС. | 9 | |||
Корректировка начальных остатков. | 1 | |||
ввод остатков по ОС | 1 | |||
Начальный ввод остатков ТМЦ | 31 | |||
Расчет физических остатков по складу | 4 |
Опции просмотра | |
