Старый 26.11.2011, 01:09   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В качестве развития темы (исключительно на уровне идеи) - можно вставить код в:
- RunBase (глобально, а не только в RunBaseReport) - получим информацию о том - кто какой класс когда запускал (ну, имеется в виду - нужно в табличку скидывать эту информацию).
- Classfactory/formRunClass - получим информацию о том, кто какую форму когда запускал (а если еще заглянем в args.menuItemName() - то и из какого пункта меню)
При всей простоте и одновременно, казалось бы ненужности данной модификации - она очень востребованна в двух случаях:
1. Обновление версии. Нужно понять - кто чем пользуется - что нужно и что не нужно. Об этом уже упоминал gl00mie
2. Запуск проекта. Нужны некоторые "разведданные" того - кто когда заходил в систему и какие формы открывал (т.е. что смотрел). Дабы если что - ткнуть носом (мол система не будет работать - пока вы в ней не будете работать), а также прогнозировать - что при отсутствии вопросов по системе - все ли понятно без вопросов или просто в систему не заходят.
Причем - в идеале - этот лог хорошо иметь возможность отключать (т.к. он естественно - влияет на производительность системы) и как-то настраивать - к примеру - на логирование по пользователям (чтобы не мониторить всех и сразу)
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (4).
Старый 30.11.2011, 18:58   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
С 2009ой вроде это уже есть. Разве что для младших версий делать.
\Classes\ClassFactory\formRunClass
    if (formName)
        SysUtilElementsLog::registerElementUsed(UtilElementType::Form, formName);
\Classes\ClassFactory\reportRunClass
    if (reportName)
        SysUtilElementsLog::registerElementUsed(UtilElementType::Report, reportName);
\Classes\Info\watchDog
    try
        SysUserLog::updateLogoutTime();
        SysUtilElementsLog::persistRegisteredUsages();
Отчет находится в Development Tools\ Application Objects\ Element Usage Log
Последний раз редактировалось Link; 30.11.2011 в 19:09.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (4), sukhanchik (6), someOne (6).
Старый 30.11.2011, 19:22   #3
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Да и вправду прикольная штука. Может пригодится для анализа и удаления не используемых элементов приложения.
Оказывается лог ведется, а мы и не знаем, иногда велосипед изобретать приходится.
Запуск отчета производится из главного меню Аксапта
"Сервис" - "Средства разработки" - "Объекты приложения" - "Журнал использования элементов" (Это если по русски... )
Статистика использования элементов AOT хранится в таблице SysUtilElementsLog.
Последний раз редактировалось someOne; 30.11.2011 в 19:30.
Старый 30.11.2011, 20:13   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Спасибо, не знал про то, что это появилось в АХ2009.Я делал это на тройке, давно(относительно). Меня преследовали определенные цели : количество запусков, время выполнения, параметры запуска, автор отчета(для удобства,чтобы прямо из формы увидеть кто). Все остальные интересности в проекте можно воспринимать как бантики.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 30.11.2011 в 20:36.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (2).
полезное
Классы для генерации отчетов в Excel Eldar9x DAX: Программирование 29 10.06.2011 13:18
Альтернативные конструкторы отчетов в Axapta Jox DAX: Программирование 22 25.04.2009 22:02
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Загрузка Российских Финансовых Отчетов в Аксапту GLU DAX: База знаний и проекты 1 15.12.2006 01:13
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
