Старый 25.11.2011, 13:13   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
на данный момент все чисто, никаких имплементаций, чистая система, с сущностью контакт, в которой есть поле День рождения.
Ну так а как рибоны то пропали, если вы ничего не делали... Проблема в другом заключается. По поводу перегонки кода из 4.0 в 2011 можете воспользоваться следующим тулом - http://crm2011scriptconvert.codeplex.com/
Старый 25.11.2011, 13:16   #2
mistah is offline
mistah
когда риббоны пропали, я вернул все к исходному состоянию, без них плохо смотрится карточка)
за инструмент спасибо!
Старый 25.11.2011, 16:06   #3
mistah is offline
mistah
и все-таки вопрос:
куда добавлять код, указанный в ссылке? нет возможности, к сожалению, посмотреть, как это выглядит в 4.0..
когда я выбираю Изменить свойства для поля Birthday, я вижу рисунок ниже, по умолчанию события OnChange там нет, есть библиотека формы Contact_main_library.js
в неё надо добавить код?
или надо сначала добавить функцию и там уже менять?)
Миниатюры
Старый 25.11.2011, 17:02   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
На вашей картинке надо нажать не "изменить", а "добавить".
Далее будет подобный диалог:
http://lh4.ggpht.com/_y-NHcTw_Aqg/TW...ers%5B6%5D.jpg
Там вписать имя функции, которая должна сработать на onChange и её параметры, если необходимо.
Далее надо опубликовать форму.
После чего нужно идти в веб-ресурсы, открыть веб-ресурс под названием "Contact_main_library"
И в нем написать код этой функции. Затем опубликовать веб-ресурс.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 25.11.2011, 17:14   #5
mistah is offline
mistah
griefon спасибо!
за это время я добился экспериментами того, что надо, ошибки только вылезали некритические
сейчас попробую предложенным вами путем.
Процесс продаж возможности - даты перехода с этапа на этап William Orbit Dynamics CRM: Разработка 11 20.11.2008 13:58
не работает отслеживание почты CRM 3.0 zhenek Dynamics CRM: Функционал 9 05.04.2008 12:16
Дата из E-mail, при отслеживание A.Prokopenko Dynamics CRM: Функционал 3 21.01.2008 13:57
Запись значения в поле даты tatra Dynamics CRM: Разработка 3 01.11.2007 15:47
Указание даты при создании объектов sam Dynamics CRM: Разработка 1 06.06.2006 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
