Сообщение от a33ik
![]() В коробке такого решения вы ней найдёте, потому без разработки не обойдётесь. Совсем другое дело какого рода будет разработка:
1. Можно написать windows service, который при помощи SDK и вебсервисов CRM будет импортировать данные. 2. Сделать то же самое при помощи SSIS (и если всё будет написано корректно, то никаких проблем c Microsoft быть не может). Лично я бы всё сделал при помощи пункта 1, потому как с SSIS я имел неудовольствие поработать и поверьте мне наслово - после завершения решения на SSIS нервных клеток у меня не прибавилось. Подскажите пожалуйста с чего начать, что почитать, примеры может какие есть? Есть задача написать автообмен 1С-CRM 2011 (Продукты, Контакты, Заказы). Из 1С в csv выгрузить могу. В CRM 2011 руками могу сделать импорт. Осталось научить CRM периодически импортировать данные из файликов csv. SDK скачал, поставил, но как "windows service, который при помощи SDK и вебсервисов CRM будет импортировать данные" не могу найти информацию. Весь мой опыт "работы" с CRM заключается в небольшом допиливании CustomerCareAccelerator'а. |
Чайный пьяница
Добрый день.
Посмотрите следующую статью по поводу разработки сервисов - http://www.stunnware.com/crm2/topic....indowsService1
За это сообщение автора поблагодарили: Alkali (1). |
Спасибо!
Последний раз редактировалось a33ik; 23.11.2011 в 13:52. Причина: Не Спасабо!, а Спасибо! |
