Старый 21.11.2011, 13:22   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
Странно, почему же при старте аоса не стартует поток.
Я же говорю, там очень много заморочек. Во первых у нити которую вы запускаете не должно вообще ничего быть такого связанного с вводом-выводом иначе она работает только до определенного шага, лучше написать сейчас попроще потом дописывать туда уже что-то, я именно так и делал, каждый раз запуская и проверяя отработает или нет.
Можно класс например проверить который у вас этот поток запускает, выполняется ли он точно на сервере, было у меня такое как-то.
Можно даже попробовать что-то вставлять в таблицу и выяснить на каком шаге у вас прерывается работа серверной нити, я так делал.
А вот клиентская нить, это вообще отдельная тема. Клиентское приложение если переключится с него, а потом снова попытаться включится - виснет.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 21.11.2011, 13:37   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Обижаете
Я там все перепроверил.
Выше описано.
Причина "нерабочести" потока не в том что я заставляю его писать в файл на диск. Он и без моих кастомизаций не работает. Не откликается на сообщения в EventLog.
А если вручную на клиенте запустить, то откликается, то есть работает. И даже в файл на диск пишет.
Старый 08.08.2013, 19:42   #3
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Всем добрый вечер
есть следующая проблема :
есть пакетник который в порядке очереди обрабатывает некие запросы, хотелось бы эту последовательную очередь распараллелить
но
при работе пакетника ничего не происходит при запуске
t.run(classnum(MyClass), staticmethodstr(MyClass, MyMethod));
вообще ничего, причем если запускать пакетник вручную - все ок (даже в независимости от того серверный или клиентский метод MyMethod), тред запускается , все отрабатывает
точно проверено : пакетник работает (обрамлял t.run логированием)
делал логирование в самом методе MyMethod (тут люди писали что, возможно, валится где то на IO или еще на чем то) - метод вообще не вызывается
подскажите куда рыть ?
Последний раз редактировалось Omeo; 08.08.2013 в 19:45.
Старый 09.08.2013, 00:38   #4
JeS is offline
JeS
В подтверждение слов trud-а приведу ссылку, в которой пишут, что thread не работает в пакете:
http://dynamics-ax.blogspot.ru/2010/...-vs-batch.html
Когда я писал класс-наследник от RunbaseBatch, то для распараллеливания процессов делал проверку на то как работает класс. Если в пакете, то применял Batch Parallelism, если нет - threads. Вроде все работает в итоге.
sysevent, thread
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
gatesasbait: Logging independently of transaction scope by using a separate thread in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 27.05.2009 23:16
axaptapedia: RunBaseReport Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2008 20:10
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Удобные отчеты без лицензии на класс RunBaseReport ? Александр Зайцев DAX: Программирование 4 05.05.2003 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
