Старый 21.11.2011, 11:42   #1
zelibobis is offline
zelibobis
Хм.. мы тоже подправили этот метод - но при пересчете все-равно остаются указанные мною выше проводки. Анализировали код - нашли участок в классе InventCostItemDim методе updateModelAverage:
while (tmpIssue.RecId && tmpIssue.TransDate <= endDate && this.financialOpenQty(distributionReceipt) >= InventAdj::settleQtyDiff())
            issue = this.tmpIssue2Trans(tmpIssue);
            // <SYS>
            if (issue.TransType == InventTransType::SummedUp && issue.DateFinancial == endDate)
            //</SYS>
                this.ssue(issue);
                next tmpIssue;
А метод updateMapOреnІssue содержит в себе достаточно информативный комментарий: Add an issue to mapOреnІssue because it could not be closed. Messages about these will later be written to the infolog.
Старый 21.11.2011, 12:16   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от zelibobis Посмотреть сообщение
А у меня вот такой код:
while (tmpIssue.RecId&&tmpIssue.TransDate<=endDate&&this.financialOpenQty(distributionReceipt)>=InventAdj::settleQtyDiff())
            /* <SYS>
            if (issue.TransType==InventTransType::SummedUp&&issue.DateFinancial== endDate)
            </SYS> */
            // <GEEU>
            if (issue.TransType==InventTransType::SummedUp&&(issue.DateFinancial== endDate||!this.currencyTransfer_RU(issue)))
                if (this.currencyTransfer_RU(issue))
                // </GEEU>
                    this.updateMapOpnIssue(issue);
                // <GEEU>
                // </GEEU>
                next tmpIssue;
            else
Какой у вас роллап?
Старый 21.11.2011, 12:29   #3
zelibobis
RU5. Сори, это уже я убрал код обрамленный <GEE> в данном методе на тестовом приложении. Но даже с ним зависшие проводки не уходят...
Старый 21.11.2011, 12:55   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
А в вашей средневзвешенной расходной проводке, которая пропускается, чему равны CostAmountPosted и CostAmountAdjustment?
Старый 21.11.2011, 14:07   #5
zelibobis
оба по 0
Старый 21.11.2011, 15:42   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
оба по 0
Получается у вас расходная средневзвешенная проводка прошлого периода оказалась почему-то открытой. Это именно проводка прошлого периода? Какая у нее финансовая дата? Она и перед закрытием тоже открыта? Или оказывается открытой в процессе закрытия из-за корректировки приходов прошлого месяца?
Если это средневзвешенная расходная проводка прошлого периода, то по логике она и не должна сопоставляться со средневзвешенным приходом этого периода, а именно это происходит в указанном куске кода.
Мне кажется нужно сначала выяснить, почему эта проводка оказалась открытой.
Старый 21.11.2011, 16:19   #7
zelibobis
Да, проводка прошлого периода, более того таких проводок довольно много по разным номенклатурам. Мне кажется это как раз последствие не корректного метода currencyTransfer_RU - так как из-за него оставались открытые и приходы и расходы с типом "Средневзвешенное закрытие запасов". Вопрос теперь как с этим жить дальше? После фикса currencyTransfer_RU - все новые создаваемые "Средневзвешенное закрытие запасов" будут сопоставляться корректно. Но вот что делать со старыми проводками прошлых периодов?
баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость
Завышенная себестоимость по расходам после закрытия склада в DAX2009 Bega DAX: Функционал 13 14.02.2011 12:55
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
