Старый 21.11.2011, 11:19   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от zelibobis Посмотреть сообщение
К проблеме № ПРОБЛЕМА 6. А что делать если остались проводки со статусом "Продано" и типом «Средневзвешенное закрытие запасов»? при последующих пересчетах они тоже не уходят...
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Можно бы было доделать currencyTransfer_RU(), чтобы он анализировал и CostAmountAdjustment но он используется ниже в других местах и такая модификация потребует еще тестирования, проверю отдельно и напишу.
Я в результате изменил метод currencyTransfer_RU() и убрал модификацию в методе updateModelAverage(), скорее всего это поможет.
protected boolean currencyTransfer_RU(InventTrans _inventTrans)
    //+ DPL InventClosingFix_OK 12.04.2011 OK
    //return _inventTrans.CostAmountPosted != 0;
    return _inventTrans.costValue() != 0;
    //- DPL InventClosingFix_OK 12.04.2011 OK
Мы уже много раз склад закрыли, вроде работает.
Старый 21.11.2011, 11:42   #2
zelibobis is offline
zelibobis
Хм.. мы тоже подправили этот метод - но при пересчете все-равно остаются указанные мною выше проводки. Анализировали код - нашли участок в классе InventCostItemDim методе updateModelAverage:
while (tmpIssue.RecId && tmpIssue.TransDate <= endDate && this.financialOpenQty(distributionReceipt) >= InventAdj::settleQtyDiff())
            issue = this.tmpIssue2Trans(tmpIssue);
            // <SYS>
            if (issue.TransType == InventTransType::SummedUp && issue.DateFinancial == endDate)
            //</SYS>
                this.ssue(issue);
                next tmpIssue;
А метод updateMapOреnІssue содержит в себе достаточно информативный комментарий: Add an issue to mapOреnІssue because it could not be closed. Messages about these will later be written to the infolog.
Старый 21.11.2011, 12:16   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
А у меня вот такой код:
while (tmpIssue.RecId&&tmpIssue.TransDate<=endDate&&this.financialOpenQty(distributionReceipt)>=InventAdj::settleQtyDiff())
            /* <SYS>
            if (issue.TransType==InventTransType::SummedUp&&issue.DateFinancial== endDate)
            </SYS> */
            // <GEEU>
            if (issue.TransType==InventTransType::SummedUp&&(issue.DateFinancial== endDate||!this.currencyTransfer_RU(issue)))
                if (this.currencyTransfer_RU(issue))
                // </GEEU>
                    this.updateMapOpnIssue(issue);
                // <GEEU>
                // </GEEU>
                next tmpIssue;
            else
Какой у вас роллап?
Старый 21.11.2011, 12:29   #4
zelibobis
RU5. Сори, это уже я убрал код обрамленный <GEE> в данном методе на тестовом приложении. Но даже с ним зависшие проводки не уходят...
Старый 21.11.2011, 12:55   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
А в вашей средневзвешенной расходной проводке, которая пропускается, чему равны CostAmountPosted и CostAmountAdjustment?
Старый 21.11.2011, 14:07   #6
zelibobis
оба по 0
Старый 21.11.2011, 15:42   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
оба по 0
Получается у вас расходная средневзвешенная проводка прошлого периода оказалась почему-то открытой. Это именно проводка прошлого периода? Какая у нее финансовая дата? Она и перед закрытием тоже открыта? Или оказывается открытой в процессе закрытия из-за корректировки приходов прошлого месяца?
Если это средневзвешенная расходная проводка прошлого периода, то по логике она и не должна сопоставляться со средневзвешенным приходом этого периода, а именно это происходит в указанном куске кода.
Мне кажется нужно сначала выяснить, почему эта проводка оказалась открытой.
баг, закрытие склада, ошибка, ошибка при закрытии склада, себестоимость
Завышенная себестоимость по расходам после закрытия склада в DAX2009 Bega DAX: Функционал 13 14.02.2011 12:55
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
