Сообщение от axalex
![]() Всем доброго дня.
Не получается накатить данный HotFix по Корр. Сч. Ф. (kb2620178). Мои действия: 1. Устанавливаю АОС, БД, Файлы приложения. 2. Обновляю до SP1. 3. Компиляцию делаю, всё настраиваю и т. д. 4. Загружаю Demo Data. На SP1 не устанавливается. 5. Сделал Update до RollUp6 - аналогично. 6. Сделал Update до RollUp7 - аналогично. Может быть проблема в неверных ключах, Demo? Везде одна и та же ошибка: "Программе установки не удалось завершить установку. Это обновление не применимо к данной установке Microsoft Dynamics AX." |
Коллеги, расскажите, данный функционал предусматривает повторные корректировочные счета-фактуры? (Сам не смотрел, т.к. для 4 версии не сделано).
То есть, была накладная Н, к ней сч\ф Ф. Нашли ошибку, заменили накладную Н на Н1, к Ф прислали корректировочную Фк1. Затем нашли еще одну ошибку, накладную Н1 заменили на накладную Н2, прислали корректировочную Фк2. Причем Фк2 может относиться как к другим строкам Ф (которые не менялись), так и к тем, которые уже были скорректированы Фк1. Это реализовано? если да, то каким образом? |
Спасибо. Вот поставил чистый RU7. Подскажите где их смотреть?
С уважением, Алексей. |
axsyp.version: 5.0.1500.4570 Третьего файлика не обнаружил.
Видимо Вы не установили EE GLS, проверьте еще раз порядок установки, например он тут описан:
Установка АХ 2009 |
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1). |
Теги |
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
