Старый 17.11.2011, 13:49   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Именно так, тк смотрели мониторингом, занято именно 1 ядро на 100%
Ну то есть то что вы ухитрились одно ядро на 100% занять - это немножко странно конечно (обычно процесс какое-то время отклика от сиквела ждет). Но сравнение утилизации с боевым AOS - это явно мимо кассы.
Кстати - безумные цифры утилизации я видел тогда, когда кто-то включал full table cache на какую-то часто обновляемую большую таблицу. В итоге AOS ее на каждый чих перечитывал с сиквела и разноски простого складского журнала из 40 строк хватало для создания 70% утилизации AOS (с одним ядром процессорным). Двух журналов - для 100% утилизации. Может это ваш случай ?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 17.11.2011, 13:59   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Там оч много запросов, отчет только на чтение.
Но, если поведение, что 1 чел всегда занимает 1 поток верна, то получается, что масштабирования увеличением железкой (сервера) не добиться. Так что ли?
А как за пакетные операции, оно тоже будут 1 процессор занимать?
Вместо работы операции ночной за 10 мин, будет 3часа... оч печально
Получается, что для АОС АХ нужно брать какой-нть высокочастотный проц АМД без НТ, которое в данном случае вообще зло (делит процессор пополам).
Все это пока домыслы по мотивам приведенного выше.
некая мысля как такое (если это вообще реально так) обойти:
нужно АОС ставить всегда в вируталке, давать ей 1-2 проца (чтоб она думала, что у нее 1-2 проца), но на деле считать вируталку всей мощью серва
Тогда этот 1 проц будет 8 ядер, что и ожидается
То есть обмануть неумеющий пользовать всю мощь АОС через другой софт
Последний раз редактировалось BOAL; 17.11.2011 в 14:09.
Старый 17.11.2011, 14:10   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Посмотри на то как вот этот вот отчет написан: axinthefield: Reconciling Inventory to GL in Dynamics AX
Они там порождают кучу хелперов на батч-сервере как раз для того чтобы запросы с многих ядер кидать. Я сам как-то написал мегазадачу для распределения себестоимости продаж по ABC. У меня основная задача порождала кучу хелперов, с зависимостями между ними. Батч сервер их там сам распараллеливал между ядрами (параллельных хелперов было больше чем ядер) и сам запускал новые задачи после того как те задачи, от которых они зависели, завершались. В итоге - миллион с копейками записей с распределениями (не в ГК, просто в отдельную таблицу для анализа), на батч-сервере с 4 ядрами создаются за полчаса в среднем (Это еще включая рассчет промежуточных таблиц с базами для распределения).
Так что механизм крайне полезный и могучий, надо просто большие отчеты и задачи заранее проектировать с идеей что они будут на батч-сервере во многих параллельных задачах исполняться.
P.S. Что-то мне кажется что идея эммулировать один мощный проц из множества ядер путем виртуализации не сработает. Если бы это было возможно, Intel бы давно делал одноядерные (с виду) процессора, внутри состоящие из кучи RISC-ядер. Они ведь и пошли по пути увеличения числа ядер, только потому что увеличивать производительность одного ядра не смогли...
Последний раз редактировалось fed; 17.11.2011 в 14:33.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2), alex55 (1).
Старый 17.11.2011, 18:21   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вопрос (и подозрение), что отметка "по умолчанию" для АОС в настройках работает как выбор 1 ядра, а не всех. То есть нужно всегда указать нужные (или все) ядра ручками.
Чтобы это проверить, достаточно пойти в диспетчер задач, найти процесс AOS'а, выбрать Set Affinity и посмотреть, что там нарисуется.
Интересно, как себя поведет система, если вся ядра кончатся?
У планировщика времени проца в ядре ОСи постоянно "заканчиваются ядра"
По-моему, масштабируемость - это способность сохранять некий уровень производительности при пропорциональном увеличении нагрузки. Если одна сессия обслуживается на 1-ядерном проце и на 16-ядерном (скажем, с той же тактовой частотой), то тут производительности расти особо неотчего, а вот если при тех же условиях запустить 16 таких сессий на 1-ядерном и 16-ядерном процах, вот тогда проявится эффект масштабируемости системы.
Старый 17.11.2011, 21:54   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
Спасибо всем за объяснения, покопал, поразбирался - теперь больше в теме.
На деле смутил стереотип, что со времен ах 2.5-3.0 тесты на локале (ноуте, ПК) проходили сильно медленнее, чем на боевом серве.
Но теперь бытовые ноуты имею процы тех самых серверов и в однопользовательском режиме работают быстрее (парадокс, который и вызвал непонимание), чем на боевом дорогущем сервере.
Так как в один поток серверное одно ядро вполне сопоставимо (а то и ниже по частоте) проца бытового ПК.
Масштабирование предполагалось же не только от увеличения числа пользователей, но и числа данных.
Раньше это прокатывало, тк сервера становились мощнее (частоты и кэш одного ядра). Теперь прогресс встал колом - увеличивают ядра.
Если в БД что-то долгое считается 1 час, то когда данных будет х2, будет условно считать 2ч. И железкой это не лечится, тк ничего не даст.
Нужно предварительно переписать логику на многопоточность.
Ну или в данной ситуации проблема так остро (в х2 раза) не встанет из-за более умного SQLа, который заюзает ядра все подряд, даже на 1 селект (надеюсь это так?).
Но очень забавно, когда заявленная поддержка многопоточности и масштабируемости в АХ осуществляется в ручном режиме на уровне указания запуска конкретных методов внутри одного кода в разные потоки.
Это, конечно, автоматизация в действии, и высокоинтеллектуальная система потоков на АОС, ага
Так что, я пока не выкинул идею поизучать методы "обмана" АОС через сторонний софт.
Вот скажите мне, кто в теме, модные облачные вычисления будет так же работать?
Будет, скажем, в облаке древний 386 проц и он выпадет кому-то в помощь как один поток или как часть потока совместно с другими процами? За счет чего будет работать облако, за счет софта оболочки (облока) или спецом написанных програм для работы в этом облаке?
Так как АХ2009 при таком АОС в облаке запускать категорически нельзя, если ему хаотично будет выбираться одно ядно произвольного (по мощности) проца.
Есть же куча старого софта который не знает о многоядерности. И внутри ОС Виндовс этот софт занимает все ядра по 100%, а если в диспетчере выделить только одно, то сразу видны тормоза. Значит как это это работает и без переписывания на потоки, может не столь эффективно, как заложенное в коде деление, но работает.
Соотв. по идее нужно аналогично дать АОСу виртуальные ядра, из кучи реальных, что и даст требуемый прирос именно аппаратно, а без тюнинга кода.
Старый 17.11.2011, 23:12   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
SQL, в общем случае, умеет распараллеливать исполнение операторов на несколько потоков. Только для этого нужно, вопреки микрософтовским рекомендациям по использованию SQL с Аксаптой, разрешить это распараллеливание установив у SQL-сервера параметр MAXDOP (максимальное число процессоров на запрос). Вообще это долгая тема - покопайся в интернете как это настраивают. Но в любом случае - выгоднее из аксапты выполнить малое количество сложных, потенциально распараллеливаемых операторов (типа insert from select) чем очень большое количество примитивных селектов.
Праведный гнев направлен не по адресу. Задача автоматического распараллеливания выполнения кода в общем случае неразрешима. А если бы стороний софт позволял сэммулировать один быстрый процессор из многих медленных, то вообще не авторам Аксапты или SQL не пришлось бы гемороиться с разработкой всяких там потоков и отдельных задач с синхронизацией между ними. Поставили бы волшебный софт и писали бы программу в однопоточном режиме (чтобы не парится). А волшебный софт сам как-то там распараллелит и сделает чтобы быстро было...
Не реально это. Почитай, например, что википедия пишет про задачу автоматической параллелизации.
Старый 17.11.2011, 23:54   #7
gl00mie is offline
gl00mie
теперь бытовые ноуты имею процы тех самых серверов и в однопользовательском режиме работают быстрее (парадокс, который и вызвал непонимание), чем на боевом дорогущем сервере. Так как в один поток серверное одно ядро вполне сопоставимо (а то и ниже по частоте) проца бытового ПК.
Ахиллесова пята бытовых ноутов - медленный винт. Если у вас не ssd-винт под капотом, то на операциях, упирающихся в дисковую подсистему, ноут сольет сопоставимому по прочим параметрам серверу.
Может дать за счет большего об'ема оперативки и более быстрой дисковой подсистемы.
Да, и вот там масштабируемость себя проявит. Вот тут приводились кое-какие результаты оптимизации работы скриптов конвертации базы: если календарного времени было затрачено меньше 7 часов, то СУБД с учетом распараллеливания работы потратила больше 76 часов процессорного времени.
Чудес не бывает. Либо надо хинтами подсказывать СУБД, какие запросы распараллеливать (а из штатного Х++ это не сделать - только прямыми запросами), либо параллелизм погубит производительность мириад быстрых простых запросов, характерных для OLTP-системы.
ничего подобного - такой софт грузит в каждый момент времени максимум одно ядро, иначе быть не может при отсутствии многопоточности.
Представьте, что у вас есть проездной на метро на 60 поездок и 59 приятелей, которых надо провести с собой в метро, но проездной можно передать только после того, как турникет окажется пройден. Какая вам разница, сколько параллельно стоящих турникетов в вашем распоряжении? И то, что в данной ситуации проходить турникеты может одновременно больше одного человека, всего лишь иллюзия или самообман. То же и со старым софтом, который не заточен под многопоточную работу.
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.11.2011 в 00:00.
ax2009, upgrade, производительность, тормоза
Переход с Axapta 3.0 на AX 2009 - критика утилиты конвертации БД и скриптов обновления gl00mie DAX: Администрирование 5 02.01.2011 23:37
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
