task manager тупо показывает это как 1/16*100% утилизации - 6%
Проверили запуск этих отчетов с двух пользователей. Теперь на 100% занято и второе ядро и общие 12% Да, теперь все понятно. Значит "По умолчанию" на закладке производительность - это все же все ядра скорее всего Интересно, как себя поведет система, если вся ядра кончатся? Но имхо все это оч печально - вместо использования простаивающих 15 ядер, работает одно ![]() И прироста скорости от мегасервера вообще нет для конкретно работы 1 пользователя Что на обычном ПК ставить АХ, что на сервере - эффект только за счет ускорения в SQL видать Последний раз редактировалось BOAL; 17.11.2011 в 13:51. |
Ну то есть то что вы ухитрились одно ядро на 100% занять - это немножко странно конечно (обычно процесс какое-то время отклика от сиквела ждет). Но сравнение утилизации с боевым AOS - это явно мимо кассы.
Кстати - безумные цифры утилизации я видел тогда, когда кто-то включал full table cache на какую-то часто обновляемую большую таблицу. В итоге AOS ее на каждый чих перечитывал с сиквела и разноски простого складского журнала из 40 строк хватало для создания 70% утилизации AOS (с одним ядром процессорным). Двух журналов - для 100% утилизации. Может это ваш случай ? |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
Там оч много запросов, отчет только на чтение.
Но, если поведение, что 1 чел всегда занимает 1 поток верна, то получается, что масштабирования увеличением железкой (сервера) не добиться. Так что ли? А как за пакетные операции, оно тоже будут 1 процессор занимать? Вместо работы операции ночной за 10 мин, будет 3часа... оч печально ![]() Получается, что для АОС АХ нужно брать какой-нть высокочастотный проц АМД без НТ, которое в данном случае вообще зло (делит процессор пополам). Все это пока домыслы по мотивам приведенного выше. === некая мысля как такое (если это вообще реально так) обойти: нужно АОС ставить всегда в вируталке, давать ей 1-2 проца (чтоб она думала, что у нее 1-2 проца), но на деле считать вируталку всей мощью серва Тогда этот 1 проц будет 8 ядер, что и ожидается То есть обмануть неумеющий пользовать всю мощь АОС через другой софт ![]() Последний раз редактировалось BOAL; 17.11.2011 в 14:09. |
Сообщение от BOAL
![]() Там оч много запросов, отчет только на чтение.
Но, если поведение, что 1 чел всегда занимает 1 поток верна, то получается, что масштабирования увеличением железкой (сервера) не добиться. Так что ли? А как за пакетные операции, оно тоже будут 1 процессор занимать? Вместо работы операции ночной за 10 мин, будет 3часа... оч печально ![]() Получается, что для АОС АХ нужно брать какой-нть высокочастотный проц АМД без НТ, которое в данном случае вообще зло (делит процессор пополам). Все это пока домыслы по мотивам приведенного выше. Они там порождают кучу хелперов на батч-сервере как раз для того чтобы запросы с многих ядер кидать. Я сам как-то написал мегазадачу для распределения себестоимости продаж по ABC. У меня основная задача порождала кучу хелперов, с зависимостями между ними. Батч сервер их там сам распараллеливал между ядрами (параллельных хелперов было больше чем ядер) и сам запускал новые задачи после того как те задачи, от которых они зависели, завершались. В итоге - миллион с копейками записей с распределениями (не в ГК, просто в отдельную таблицу для анализа), на батч-сервере с 4 ядрами создаются за полчаса в среднем (Это еще включая рассчет промежуточных таблиц с базами для распределения). Так что механизм крайне полезный и могучий, надо просто большие отчеты и задачи заранее проектировать с идеей что они будут на батч-сервере во многих параллельных задачах исполняться. P.S. Что-то мне кажется что идея эммулировать один мощный проц из множества ядер путем виртуализации не сработает. Если бы это было возможно, Intel бы давно делал одноядерные (с виду) процессора, внутри состоящие из кучи RISC-ядер. Они ведь и пошли по пути увеличения числа ядер, только потому что увеличивать производительность одного ядра не смогли... Последний раз редактировалось fed; 17.11.2011 в 14:33. |
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2), alex55 (1). |
У планировщика времени проца в ядре ОСи постоянно "заканчиваются ядра" ![]() |
Спасибо всем за объяснения, покопал, поразбирался - теперь больше в теме.
На деле смутил стереотип, что со времен ах 2.5-3.0 тесты на локале (ноуте, ПК) проходили сильно медленнее, чем на боевом серве. Но теперь бытовые ноуты имею процы тех самых серверов и в однопользовательском режиме работают быстрее (парадокс, который и вызвал непонимание), чем на боевом дорогущем сервере. Так как в один поток серверное одно ядро вполне сопоставимо (а то и ниже по частоте) проца бытового ПК. Масштабирование предполагалось же не только от увеличения числа пользователей, но и числа данных. Раньше это прокатывало, тк сервера становились мощнее (частоты и кэш одного ядра). Теперь прогресс встал колом - увеличивают ядра. Если в БД что-то долгое считается 1 час, то когда данных будет х2, будет условно считать 2ч. И железкой это не лечится, тк ничего не даст. Нужно предварительно переписать логику на многопоточность. Ну или в данной ситуации проблема так остро (в х2 раза) не встанет из-за более умного SQLа, который заюзает ядра все подряд, даже на 1 селект (надеюсь это так?). Но очень забавно, когда заявленная поддержка многопоточности и масштабируемости в АХ осуществляется в ручном режиме на уровне указания запуска конкретных методов внутри одного кода в разные потоки. Это, конечно, автоматизация в действии, и высокоинтеллектуальная система потоков на АОС, ага ![]() Так что, я пока не выкинул идею поизучать методы "обмана" АОС через сторонний софт. Вот скажите мне, кто в теме, модные облачные вычисления будет так же работать? Будет, скажем, в облаке древний 386 проц и он выпадет кому-то в помощь как один поток или как часть потока совместно с другими процами? За счет чего будет работать облако, за счет софта оболочки (облока) или спецом написанных програм для работы в этом облаке? Так как АХ2009 при таком АОС в облаке запускать категорически нельзя, если ему хаотично будет выбираться одно ядно произвольного (по мощности) проца. Есть же куча старого софта который не знает о многоядерности. И внутри ОС Виндовс этот софт занимает все ядра по 100%, а если в диспетчере выделить только одно, то сразу видны тормоза. Значит как это это работает и без переписывания на потоки, может не столь эффективно, как заложенное в коде деление, но работает. Соотв. по идее нужно аналогично дать АОСу виртуальные ядра, из кучи реальных, что и даст требуемый прирос именно аппаратно, а без тюнинга кода. |
Сообщение от BOAL
![]() Раньше это прокатывало, тк сервера становились мощнее (частоты и кэш одного ядра). Теперь прогресс встал колом - увеличивают ядра.
Если в БД что-то долгое считается 1 час, то когда данных будет х2, будет условно считать 2ч. И железкой это не лечится, тк ничего не даст. Нужно предварительно переписать логику на многопоточность. Ну или в данной ситуации проблема так остро (в х2 раза) не встанет из-за более умного SQLа, который заюзает ядра все подряд, даже на 1 селект (надеюсь это так?). Цитата:
Сообщение от BOAL
![]() Но очень забавно, когда заявленная поддержка многопоточности и масштабируемости в АХ осуществляется в ручном режиме на уровне указания запуска конкретных методов внутри одного кода в разные потоки.
Это, конечно, автоматизация в действии, и высокоинтеллектуальная система потоков на АОС, ага ![]() Так что, я пока не выкинул идею поизучать методы "обмана" АОС через сторонний софт. Не реально это. Почитай, например, что википедия пишет про задачу автоматической параллелизации. |
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.11.2011 в 00:00. |
Теги |
ax2009, upgrade, производительность, тормоза |
