Старый 17.11.2011, 12:48   #31
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
А как настроен сервер MS SQL? В частности, tempdb?
MS рекомендует для каждого ядра отделный файл tempdb делать: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms175527.aspx
Но не факт, что это сможет помочь на примере только одного отчета - может так оказаться, что там просто нечего распараллеливать, тогда как ни крути, а ускорения не будет.
Я всегда считал, что AOS в принципе не умеет сам ничего распараллеливать внутри одной пользовательской сессии. Единственный способ что-то распараллелить, это написать хитрый джоб, который порождает runtime-задачи. Если BOAL такой подход использует, то да - есть повод подумать. Если не использует, я никак не могу представить чтобы боевой AOS сам распараллелил отчет на 16 ядер... Скорее всего он просто одно ядро занимает, а task manager тупо показывает это как 1/16*100% утилизации - 6%
ax2009, upgrade, производительность, тормоза
Переход с Axapta 3.0 на AX 2009 - критика утилиты конвертации БД и скриптов обновления gl00mie DAX: Администрирование 5 02.01.2011 23:37
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
