Старый 16.11.2011, 13:05   #1
michel1971 is offline
michel1971
метод класса ComPortMSComm криво написан, он ничего не должен возвращать
правильно так:
void Output(COMVariant _Output = COMVariant::createNoValue())
self.Output(_Output);
Старый 16.11.2011, 14:40   #2
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
правильно так:
Ваууу ! Вот как помогло ! Большое спасибо ! Теперь посылает обратно на радио сканер и нету ошибок !
Ещё попрошу помочь : я посылаю строки на радио сканер с кодами владения . Вот например такая строка :
cSend = cGunNr + num2char( 27 ) + num2char( 32 ) + num2char( 91 ) +
num2char( 50 ) + num2char( 74 ); // cGunNr - номер сканера
Ето будет Esc [2J . Ета команда должна очистит екранчик радиосканера . Но почему ето неделаеться . Вопрос в том , правильно я формирую строку команды , с numchar( acsiiCode ) , или нет ? В Ахапте я видел , что в тасках 1313 код есть Esc . Может быть таких надо изспользовать ?
Ещё раз огромное спасибо ! С уважением , Римантас
Старый 16.11.2011, 15:58   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Простите , моя ошибка - Esc [2J - я сделал пробел . Надо без него . Все работает превосходно ! Спасибо !
com port, rs232, сканер
RS232 com port Rimantas DAX: База знаний и проекты 32 01.09.2014 11:42
mfp: Dynamics AX 2012 – The compiler output window Blog bot DAX Blogs 0 31.08.2011 05:12
kamalblogs: Creating a custom compiler output type and displaying in the compiler output in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 2 06.05.2011 21:50
sumitsaxfactor: Creating a custom compiler output type and displaying in the compiler output in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2011 02:19
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics® AX 2009. Shipping Process Overview Blog bot DAX Blogs 4 21.04.2009 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
