Старый 11.11.2011, 12:04   #1
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Переименовать службу AOS
Доброго дня, коллеги.
Есть желание переименовать службу AOS
Из "Dynamics AX Object Server 5.0$04-Ax2009Batch" сделать "Dynamics AX Object Server 5.0$04-AxPrototype"
Подскажите как?
Старый 11.11.2011, 12:23   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Подскажите как?
Вложение 7292
http://forum.sysadmins.su/index.php?showtopic=23395 - так получится?
З.Ы. http://support.microsoft.com/kb/251192/ru
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 11.11.2011, 14:02   #3
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Способы переименования службы (сервиса) в Windows
  1. Занятная программа Sc.exe
    Сообщение от lev Посмотреть сообщение
    Переименование:
    Код:
    SC Config "AOS50$01" DisplayName= "Dynamics AX Object Server 5.0$01-Demo"
    Описание команды см. http://www.robvanderwoude.com/sc.php
    http://support.microsoft.com/kb/251192/ru - крайне скуп на детали.
    После выполнения команды, перезагружать ПК. не надо.
    P.S. после DisplayName= не забудьте пробел. Иначе:
    Modifies a service entry in the registry and Service Database.
    SYNTAX:
    sc <server> config [service name] <option1> <option2>...
    CONFIG OPTIONS:
    NOTE: The option name includes the equal sign.
    type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec|adapt>
    start= <boot|system|auto|demand|disabled>
    error= <normal|severe|critical|ignore>
    binPath= <BinaryPathName>
    group= <LoadOrderGroup>
    tag= <yes|no>
    depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>
    obj= <AccountName|ObjectName>
    DisplayName= <display name>
    password= <password>
  2. How to Rename a Windows Service http://thomaskrehbiel.com/post/1733-...indows_service
    • Переходим в HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services
      К примеру HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AOS50$01
    • Изменяем значение DisplayName
    • Требуется перезагрузка ПК, чтоб изменения вступили в силу и были видны.
    • Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Poleax; 11.11.2011 в 14:30.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), sable102 (1).
Старый 11.11.2011, 16:36   #4
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
А теперь вопрос для знатоков
Как переименовать Application Object Server Instance (см. рисунок ниже) ?
службы то переименовались, а AOS Instance остались.
Поиск по реестру результата и мысль не дал
Последний раз редактировалось Poleax; 11.11.2011 в 16:48.
Старый 11.11.2011, 17:03   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\5.0\01
и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), Poleax (2), sable102 (1).
Старый 12.11.2011, 16:03   #6
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Thumbs up
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
и т.п.
точно!
Для параметра InstanceName меняем значение.
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\5.0\01]
"InstanceName"="Demo"
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
