Доброе утро!
Возникла такая проблема. Есть таблица История цен (RetailItemPriceHistory), в которой записывается розничная цена при каждом ее изменении. То есть история ведется не на каждый день, а только на те дни, когда произошло изменение цены. И вот возникает проблема поиска вот этой цены по определенной выборке. Пример: допустим надо найти минимальную цену за период с 05.01.2011 по 20.02.2011 по конкретному товару. В таблице есть только 3 строки с разными датами по этому артикулу (есть еще склад, но его опустим): itemid transdate price 000001 01.01.2011 100 000001 07.01.2011 110 000001 15.02.2011 105 Делаем выборку таким образом: X++: select minOf(NewPrice) from RetailItemPriceHistory where RetailItemPriceHistory.ItemId == itemId && RetailItemPriceHistory.InventLocationId == InventLocationId && RetailItemPriceHistory.TransDate >= "05.01.2011" && RetailItemPriceHistory.TransDate <= "20.02.2011" && RetailItemPriceHistory.NewPrice; А правильная цена за этот период является 100, т.к. период указан начиная с 05.01.2011 и цена действовала в тот момент получается с 01.01.2011 по 07.01.2011 равной 100. Подскажите как учесть эту цену? У меня возникли 2 идеи по поводу решения этой задачи: 1. Написать метод, кот. будет возвращать мин. цену следующим образом: Первый запрос будет таким, который представлен выше (Находим 1-ю мин.цену). Второй запрос: X++: select firstonly RetailItemPriceHistory order by RecId where RetailItemPriceHistory.ItemId == itemId && RetailItemPriceHistory.InventLocationId == InventLocationId && RetailItemPriceHistory.TransDate >= "05.01.2011" && RetailItemPriceHistory.TransDate <= "20.02.2011" && RetailItemPriceHistory.NewPrice; itemid transdate price 000001 07.01.2011 110 Третий запрос: Находим 2-ю минимальную цену след.образом: X++: select firstonly RetailItemPriceHistory2 order by RecId where RetailItemPriceHistory2.ItemId == RetailItemPriceHistory itemId && RetailItemPriceHistory2.InventLocationId == RetailItemPriceHistory.InventLocationId && RetailItemPriceHistory2.RecId < RetailItemPriceHistory.RecId && RetailItemPriceHistory2.NewPrice; Выглядит уже очень коряво, посему и пишу вам =) (Знаю что с датами запросы не отработают, поставил для наглядности) 2-й способ: Прикрутить таблицу с датами к истории и после найти мин.цену (В SQL вижу как сделать, а в аскапте пока думаю..) Спасибо! |
может лучше найти цену на начало периода и сравнить с ценой из первого запроса?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
Я вот это и пытаюсь сделать =)) Только как указать правильно условие, чтобы он подхватил вот эту строку: itemid transdate price 000001 01.01.2011 100 ![]() Найти получается как-то таким образом: X++: select firstonly RetailItemPriceHistory order by TransDate desc where RetailItemPriceHistory.ItemId == itemId && RetailItemPriceHistory.InventLocationId == InventLocationId && RetailItemPriceHistory.TransDate <= "05.01.2011" && RetailItemPriceHistory.NewPrice; Последний раз редактировалось Borsugg; 11.11.2011 в 09:35. |
Наблюдатель
select firstonly price from... order by transdate desc where transdate <= startperiod
Ax 3.0 SP3 |
Я бы второй запрос переписал вот так
X++: select firstonly RetailItemPriceHistory2 order by TransDate desc where RetailItemPriceHistory2.ItemId == itemId && RetailItemPriceHistory2.InventLocationId == InventLocationId && RetailItemPriceHistory2.TransDate < "05.01.2011" && RetailItemPriceHistory2.NewPrice; |
За это сообщение автора поблагодарили: Borsugg (1). |
Сообщение от S.Kuskov
![]() Я бы второй запрос переписал вот так
Ищущий знания...
можно сделать одним запросом
![]() X++: select firstonly NewPrice from RetailItemPriceHistory order by NewPrice where RetailItemPriceHistory.ItemId == itemId && RetailItemPriceHistory.InventLocationId == InventLocationId && RetailItemPriceHistory.TransDate >= "05.01.2011" && RetailItemPriceHistory.TransDate <= "20.02.2011" && RetailItemPriceHistory.NewPrice join firstonly NewPrice from RetailItemPriceHistory2 order by TransDate desc where RetailItemPriceHistory2.ItemId == RetailItemPriceHistory.ItemId && RetailItemPriceHistory2.InventLocationId == RetailItemPriceHistory.InventLocationId && RetailItemPriceHistory2.TransDate < "05.01.2011"; return min(RetailItemPriceHistory.NewPrice, RetailItemPriceHistory2.NewPrice);
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#9 |
#10 |
Ищущий знания...
#11 |
Теоретически может так оказаться, что одна из частей запроса не найдёт не одной записи (например период в которм ищем минимальную цену начинается раньше чем первая запись о цене). И тогда джойн не вернёт ничего.
В случае с двумя запросами, перед тем как искать минимум среди двух результатов нужно принудительно проверить что результаты не пусты. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.11.2011 в 10:14. |
#12 |
Ищущий знания...
X++: .... Price returnPrice; ; select firstonly NewPrice from RetailItemPriceHistory order by NewPrice where RetailItemPriceHistory.ItemId == itemId && RetailItemPriceHistory.InventLocationId == InventLocationId && RetailItemPriceHistory.TransDate >= "05.01.2011" && RetailItemPriceHistory.TransDate <= "20.02.2011" && RetailItemPriceHistory.NewPrice join firstonly NewPrice from RetailItemPriceHistory2 order by TransDate desc where RetailItemPriceHistory2.ItemId == RetailItemPriceHistory.ItemId && RetailItemPriceHistory2.InventLocationId == RetailItemPriceHistory.InventLocationId && RetailItemPriceHistory2.TransDate < "05.01.2011"; if (RetailItemPriceHistory.RecId != 0) returnPrice = min(RetailItemPriceHistory.NewPrice, RetailItemPriceHistory2.NewPrice); else { select minOf(NewPrice) from RetailItemPriceHistory where RetailItemPriceHistory.ItemId == itemId && RetailItemPriceHistory.InventLocationId == InventLocationId && RetailItemPriceHistory.TransDate >= "05.01.2011" && RetailItemPriceHistory.TransDate <= "20.02.2011" && RetailItemPriceHistory.NewPrice; returnPrice = RetailItemPriceHistory.NewPrice; } return returnPrice; ![]()
#13 |
Сообщение от lev
![]() да, такое возможно... я думаю что можно это будет учесть. в начале выбрать с помощью джойна, если там ничего не нашлось, тогда получается что достаточно сделать один запрос с указанием периода. он и найдет минимальную цену. Т.е. в итоге метод получится что то типа:
X++: .... .... if (RetailItemPriceHistory.RecId != 0) returnPrice = min(RetailItemPriceHistory.NewPrice, RetailItemPriceHistory2.NewPrice); else { select minOf(NewPrice) from RetailItemPriceHistory where RetailItemPriceHistory.ItemId == itemId && RetailItemPriceHistory.InventLocationId == InventLocationId && RetailItemPriceHistory.TransDate >= "05.01.2011" && RetailItemPriceHistory.TransDate <= "20.02.2011" && RetailItemPriceHistory.NewPrice; returnPrice = RetailItemPriceHistory.NewPrice; } return returnPrice; ![]() Последний раз редактировалось Borsugg; 11.11.2011 в 10:29. |
#14 |
#15 |
Ищущий знания...
![]() ![]() ![]() Цитата:
Сообщение от Borsugg
А если RetailItemPriceHistory.RecId и так ничего не вернул в первом запросе с join'ом, то скорее же всего и второй запрос тоже ничего не вернет? Условия выборки то одинаковые...
второй запрос вернет если в заданном периоде есть записи. это разные выборки.
#16 |
может лучше в качестве оптимизации сделать нужные индексы, чем делать громоздкий код?
#17 |
#18 |
#19 |
X++: FromDate fromDate = 05\01\2011; ToDate toDate = 20\02\2011; newPrice minNewPrice = maxInt(); ; while select NewPrice, TransDate from RetailItemPriceHistory order by TransDate desc where RetailItemPriceHistory.ItemId == itemId && RetailItemPriceHistory.InventLocationId == InventLocationId && RetailItemPriceHistory.TransDate <= toDate && RetailItemPriceHistory.NewPrice { minNewPrice = min(minNewPrice, RetailItemPriceHistory.NewPrice); // Сравнение с начальной датой ПОСЛЕ вычисления значения // чтобы учесть цену, указанную ДО начальной даты if (RetailItemPriceHistory.TransDate <= fromDate) { break; } } if (minNewPrice == maxInt()) { // На дату окончания периода нет цены minNewPrice = 0; } X++: FromDate fromDate = 05\01\2011; ToDate toDate = 20\02\2011; ; // Уточняем "начальную дату" select firstonly TransDate from RetailItemPriceHistory order by TransDate desc where RetailItemPriceHistory.ItemId == itemId && RetailItemPriceHistory.InventLocationId == InventLocationId && RetailItemPriceHistory.TransDate <= fromDate && RetailItemPriceHistory.NewPrice; // Если есть запись с датой меньше начальной и нет записи с датой // равной начальной, то начальной датой считаем найденное значение if (RetailItemPriceHistory.TransDate < fromDate) { fromDate = RetailItemPriceHistory.TransDate; } // Теперь собственно запрос select minOf(NewPrice) from RetailItemPriceHistory where RetailItemPriceHistory.ItemId == itemId && RetailItemPriceHistory.InventLocationId == InventLocationId && RetailItemPriceHistory.TransDate >= fromDate && RetailItemPriceHistory.TransDate <= toDate && RetailItemPriceHistory.NewPrice;
#20 |
![]() Цитата:
![]() Спасибо всем за помощь! |
Теги |
retailitempricehistory, запрос (query) |
Тема | Ответов | |||
Поиск набором в выпадающем списке.. | 0 | |||
Поиск сотрудников по наименованию (ФИО) в AX 2009 | 12 | |||
"поиск" | 6 | |||
Поиск по подстроке | 8 | |||
Поиск по полю временной таблицы | 2 |
