Старый 10.11.2011, 13:33   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
При использовании Версий без разделения Конфигураций стоит обратить внимание на то, что при такой схеме нельзя будет навстроить зависимости версии спецификации дочерноего узла от версии родительского. Сколько у вас уровней в спецификациях? Может ли клиент запросить изменение, затрагивающее не только верхний уровень спецификации?
Можно. Просто в версии спецификации для компонента будет указана его - компонента - версия (т.н. подспецификация). В целом, Vals исчерпывающе ответил на вопрос. Использовать конфигурации - это определенно перебор в данном случае.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), niksen (1).
конфигуратор продукции, производственный заказ, производство, сводное планирование, спецификация
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Как работать в модуле "Сводное планирование" ? DaniK DAX: Функционал 37 29.12.2004 15:12
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
