Старый 07.11.2011, 15:17   #1
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
DAX 2009.
Почему в Заказах на перемещение нельзя изменить аналитику Владелец ?
Ни на форуме, ни в документации не нашел обоснование запрета редактирования аналитики.
Там нет специального запрета. Изначально заказы на перемещение вообще не заточены на изменение какой-либо аналитики, кроме сайта и склада. Дополнительно в российской локализации реализована возможность изменять профиль учета при перемещении - для отражения в учете операций передачи на ответхранение и т.п. Для Владельца такой возможности не создавалось. Используйте журнал переноса для этой задачи. Не забудьте снять галку "Наследование/Перенос" в группе складских аналитик для аналитики Владелец.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1), Kabardian (2).
Старый 08.11.2011, 10:35   #2
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Журнал не подойдет, т.к. при перемещении должны формироваться документы (например, ТТН), также по перемещениям должна формироваться и регистрироваться отгрузочная накладная.
Поэтому функционал Заказов на перемещение "ложится" идеально на процесс, за исключением смены владельца.
Старый 08.11.2011, 12:35   #3
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Опишите, пожалуйста, бизнес-ситуацию: для чего на журнале на перемещение потребовалось изменять Владельца?
Старый 08.11.2011, 12:41   #4
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Требование - реализовать Комиссионную торговлю. Я - Комитент, создаю заказ на перемещение со склада Хранение на склад Комиссия. На складе Комиссия у меня все остатки с аналитикой Владелец (Комиссионеры).
По факту Отчета комиссионера оформляю реализацию со склада Комиссия комиссионеру.
Старый 08.11.2011, 15:52   #5
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
В данном случае не нужна аналитика Владелец и существует два доступных варианта на заказах на перемещение (причем их можно объединить):
1. Используйте профиль учета, чтобы отразить товар, переданный на реализацию (кроме складского учета, товар может учитываться и на другом субсчете бух счета). Заведение нескольких профилей учета под разных комиссионеров возможно, но не очень красиво
2. Используйте склады для отражения конкретного комиссионера
Посмотрите также документацию к RU-5 раздел "Реализация учета у владельца ТМЦ"
Старый 08.11.2011, 18:16   #6
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Спасибо, но склады отпадают. В нашей компании 233 комиссионера, и это не предел.
Старый 09.11.2011, 12:22   #7
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Вам все равно придется заводить новую аналитику под каждого комиссионера, не склад, так владельца. Можно обойтись одним складом, но заводить новый профиль учета для каждого комиссионера. Правда, если вы хотите отделить товар, переданный на реализацию, в учете по ГК, тогда придется настраивать разноску по складу для каждого нового профиля учета, что может быть дополнительным геморроем (а может и не быть, это вам решать).
Но все же лучше владельца не трогать, а использовать под каждого комиссионера отдельный склад. Тогда у вас будут стандартные возможности печати ТТН, ТН, М-15 по перемещению, с реквизитами конкретного контрагента - комиссионера. Заведите под всех комиссионеров отдельный общий сайт, в конце концов, чтобы было удобнее с работать со складами.
Себестоимость в заказах на перемещение oleg61858 DAX: Функционал 0 30.07.2009 11:09
Изменение клиента на заказе kashperuk DAX: Функционал 7 05.03.2009 15:40
Программное изменение "Счет на" в заказе Antant DAX: Программирование 12 02.02.2009 10:49
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Изменение владельца (owner) представления (view) в SQL tolstjak DAX: Администрирование 3 02.06.2005 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
