Старый 07.11.2011, 13:00   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
еще помогает такая функция:
if (salesLine.isFormDataSource())
    salesLineDs = salesLine.dataSource();
    salesTableDs = Global::formGetParentDatasource(salesLineDs);
    salesTable = salesTableDs.cursor();
Акуратнее! Ds.cursor() вернёт ссылку на активную в данный момент запись. В случае же с display-методом необходимо получить ссылку на запись соответствующую обрабатываемой (обрабатываемая запись - это та самая запись, которая передаётся в качестве входного параметра, в случае если display-метод находится на датасурсе). Т.е. если display-метод выведен на грид, то он вызовется столько раз сколько строк поместится на экране. А активной, на протяжении всего этого времени, будет оставаться одна и таже запись.
а то joinParent у меня в 4.0 не сработал
У меня тоже не работает. На AX2009 в display-методе на DataSource у входного параметра не получается определить joinParent. Интересно что JoinChild при тех же условиях работает.
В остальных НЕ display методах joinParent прекрасно работает.
Получается, что входной параметр, передающийся в display-метод, не содержит в себе некоторой нужной информации. Попробовал перенести display-метод на уровень таблицы, но this.joinParent() также ничего не вернул (т.е. поведение такое же как и в методе датасурса). Более того обнаружил также что this.isFormDataSource() внутри display-метода не признаётся что имеет отношение к источнику данных формы. Т.е. получется что display-метод вызывается в каком-то искуственном, урезанном контексте.
Форма. 2 датасоурса с одинаковым датасетом. HorrR DAX: Программирование 5 23.01.2009 09:49
Два одинаковых поля два разных события miklenew DAX: Программирование 3 29.11.2006 13:50
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Как подключить датасоурсы на два вторичных ключа одинакового типа на форме Damn DAX: Программирование 6 25.09.2003 10:26
Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote Андре DAX: Программирование 1 15.04.2002 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
