Старый 06.11.2011, 19:41   #1
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот пример джоба :
// GRD_R4453_InventSumInventTrans_pkoz, Разъехались остатки в InventSum и проводки в InventTrans., pkoz, 04.11.2011
static void Job791_15(Args _args)
    #define.recIdTrans(5637151827)
    InventTrans     InventTrans;
    InventSum       InventSum;
    try
        ttsBegin;
        try
            InventTrans = InventTrans::findRecId(#recIdTrans, true);
            InventTrans.Qty += 1.0;
            InventTrans.Update();
            breakpoint;
        catch
            info("поймали внутрений catch");
        ttsCommit;
    catch
        info("поймали внешний catch");
    info(strFMT("InventTrans.RowCount() = %1, InventTrans.Qty = %2, InventSum : %3 ",
        InventTrans.RowCount(),
        InventTrans.Qty,
        con2str(Global::buf2Con(InventSum::find(InventTrans.ItemId, InventTrans.inventDimId)), ";  ")
Использовать так :
1. Проставляем в джобе recID существующей проводки InventTrans
2. Открываем 2 клиента аксапты.
3. Запускаем джоб на 1-м клиенте, ждем когда он выпадет в отладчик на точке останова.
4. Запускаем тот же джоб на 2-м клиенте. Он повиснет.
5. Жмем F5 в отладчике на 1-м клиенте.
В итоге после выполнения джоба на обоих клиентах, получаем что InventTrans.Qty увеличилось на 1, а соответствующая колонка в InventSum увеличилась на 2.
Причина такого поведения, в том что мы просто поставили обработку catch в которую попадают исключения
Exception::UpdateConflict
и
Exception:uplicateKeyException
которые в свою очередь не откатывают транзакцию.
Поэтому чтобы избегать в модификациях подобных ошибок, нельзя ставить обработку catch без указания вида исключения.
Ну или по крайней мере перед ней всегда делать обработку вышеупомянутых типов исключений.
Для удобства, я завел макрос Catch_DangerousException, который можно везде вставлять в блок обработки.
Текст макроса
catch (Exception::UpdateConflict)
    if (appl.ttsLevel() == 0)
        if (xSession::currentRetryCount() >= 5)
            throw Exception::UpdateConflictNotRecovered;
        else
            retry;
    else
        throw Exception::UpdateConflict;
catch (Exception::DuplicateKeyException)
    // info(strfmt("@SYS123267", ));
    if (appl.ttsLevel() != 0)
        throw Exception::DuplicateKeyExceptionNotRecovered;
Упомянутый в заголовке темы пример следует переписать так :
            ttsBegin;
            try
                // здесь расположен код обновляющий InventTrans - например комплектация или резервирование
            catch(Exception::Error)
                // обработка
            #catch_DangerousException
            catch
            {   // сюда попадает обработка конфликта обновления записи
                // ничего не делаем
            ttsCommit;
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (25), Ruff (10), kashperuk (20).
exception, inventsum, inventtrans, occ, try/catch, баг, исключения
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
InventSum vs. InventTrans Wamr DAX: Программирование 4 18.09.2002 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
