Старый 02.11.2011, 17:04   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Нормальный способ - "плясать" от меню, а не давать права на конкретные ключи, т.е. на ключи вообще права не давать, кроме ряда случаев XxxTables, висящих на таблицах, для которых настроено AOSAuthorization; пример такой таблицы - EmplTable, там без доступа на ключ BasicTables ни формы не откроются, ни код, дергающий EmplTable::find(), не отработает. Для работы lookup'ов мы делали несложную модифу, которая при раздаче доступа на таблицу шерстит все relation'ы на таблице и EDT полей, ищет по ним "основные" таблицы и выдает на них доступ на чтение. Новые формы от этого доступны не станут, а вот lookup'ы заработают.
PS. Мне лично особенно понравилась работа, кажется, PurchTotals, где есть datasource по Common. На Common висит ключ AdminTables, при этом не помню, видна ли она вообще в списке таблиц, привязанных к ключу, соотв., без доступа на Common (либо AdminTables) форма не открывалась Решилось выставлением AllowCheck == No на datasource'е.
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.11.2011 в 17:06.
Настройка прав доступа только для чтения Kabardian DAX: Администрирование 3 22.06.2009 10:41
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
