Старый 02.11.2011, 16:27   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
судя по стеку, не хватает прав на удаление файла (не хватает прав на папку где лежит файл).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.11.2011, 16:34   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
У меня уже есть предыдущая тема, что конкретно файл не удалялся. Переделала на метод из 3.0 нормально.
Без пакетной обработки все работает. В пакете не получается.
Поставила уже папку для файла на самом аос. Ошибка та же.
Старый 02.11.2011, 16:40   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
мой совет из соседней ветки пробовали?
З.Ы. ещё раз переспрошу на всякий случай, у пользователя, под которым запущена служба AOS сервера, есть права на папку?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.11.2011, 16:42   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Да, аос запускается из-под Local Service. На папку в сети дали доступ aos$ и там все права, кроме полных.
Но мне не ясно, ведь даже если выгружать файл на сам аос на диск с, то вручную работает ,а в пакете нет
Только чтение не стоит.
Выполняется от клиента,а про сетевую папку права, т.к. в нее копируется. АОС дали туда права, т.к. не понимаю чего с правами делать. Почему в пакете ругается.
Последний раз редактировалось Arahnid; 02.11.2011 в 17:00.
Старый 02.11.2011, 16:55   #5
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
\Classes\WinAPI\deleteFileOld - метод не стандартной аксапты. Может быть приведете его текст ?
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 4 04.03.2011 15:24
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Пакетное задание в статусе "Выполнение" висит больше 4 дней. Poleax DAX: Функционал 4 19.08.2010 14:11
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
