Ах2009 Не дает удалить файл
Смотрю класс WinAPI
и метод X++: client static boolean deleteFile(str fileName) { ; try { if (WinAPI::fileExists(fileName)) { System.IO.File::Delete(fileName); return true; } return false; } catch(Exception::CLRError) { return false; } } А вот System.IO.File: elete(fileName); возвращает код ошибки 1, т.е. Неверная функция.Office на сервере 2010. Файл в сети. Пробовала указать и путь на локальный D. Права на сетевую папку у аос полные, у пользователя тоже. Причем создание файла в эту папку проходит успешно. Расширение файла xlt Почему может не удаляться файл? |
MCT
А физически удаляется из-под пользователя или АОС?
Axapta book for developer |
Если через проводник удаляется, то скорее всего сюрпризы .net.На время, пока ищите проблему можно использовать трешечный метод:
X++: client server static int deleteFile_3(str fileName) { DLL _winApiDLL = new DLL('KERNEL32'); DLLFunction _deleteFile = new DLLFunction(_winApiDLL, 'DeleteFileA'); _deleteFile.returns(ExtTypes::DWord); _deleteFile.arg(ExtTypes::String); if (_deleteFile.call(fileName) == 0) return WinAPI::getLastError(); return 0; }
Да, физически удалить могу
а что с .net может быть не так? Версия не та или что?
Что с ним не так знает только Старик-Хоттабыч. Но у нас это тоже не работает именно на шаблонах excel. Мы до сих пор используем трешечный вариант удаления файла используя WinApi. Забраться внутрь .net-a, извините, лучше застрелиться.
Еще могу предположить, что скорее всего у Вас не будет работать и функция CopyFile или она будет ругаться не помню, но мы ее тоже пока заменили на трешечный вариант.
Спасибо
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |
#9 |
Да, кстати, это не работает на RU5. Сейчас проверил на RU6 - вроде как все в порядке.
#10 |
Если метода AifUtil::getClrErrorMessage() не найдется, то тогда так
X++: System.Exception exception;
catch (Exception::CLRError)
exception = CLRInterop::getLastException();
while (exception)
error(exception.get_Message());
exception = exception.get_InnerException();
return false; |
#11 |
Ищущий знания...
У Вас файл удаляется сервером? Может тогда использовать класс WinAPIServer?
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем Последний раз редактировалось lev; 02.11.2011 в 16:54. |
#12 |
1. Проверил - если у файла имеется аттрибут "read Only" то попытка удаления файла с использованием System.IO.File:: Delete(_fileName) (будь то winApi::deleteFile или winapiServer::deletefile) вернет ошибку "Access to the path 'тра та та' is denied.
Поэтому для корректного удаления файлами придется проверить и установить атрибуты на файл с помощью функций winApi: getFileAttributes, setFileAttributes а уже после этого производить удаление. 2. Как правильно заметил LEV нужно определится на какой стороне (клиенте или сервере) удаляется файл ? Если файл удаляется сервером, то требуется использование класса winApiServer. Если клиентом - то при чем тут Цитата:
Кстати на мысль с read Only навели ваши шаблоны ексель. Чаше всего они как раз read Only Последний раз редактировалось someOne; 02.11.2011 в 16:52. |
