Причем очень нефиговые: если, к примеру, раньше можно было для заполнения просто записать значение в поле, то теперь придется выбирать текущую запись, менять ее и дергать код наподобие InventDim::findOrCreate().
В общем случае (на примере тех же ГТД) можно побробовать перебить данные прямо в LedgerDim в надежде, что новые комбинации аналитик там еще не встречаются, затем надо будет по перекрестным ссылкам найти еще те таблицы, где чихать хотели на подобные заморочки и хранят нужные коды аналитик по значению, а не по LedgerDimId (как те же фактуры применительно к ГТД). Но вот если по каким-то причинам комбинации аналитик, на которые надо переправить данные, уже есть, тады - ой! Потому что получается, что для исправления данных надо будет либо вообще весь фарш обратно проворачивать и потом закатывать все как надо, либо надо будет во всех связанных проводках как-то хитро перебивать LedgerDimId, а это уже на два порядка более трудоемкая и опасная с точки зрения сохранения целостности данных задача. Я уже не говорю про такие мелочи при добавлении своих "субконто", как проверки допустимости их комбинаций (чтоб субконто-договор относился к тому же субконто-контрагенту или чтоб срок его действия покрывал дату проводки). Да и вообще, у меня идеи с навешиванием кучи фин.аналитик ассоциируются в первую очередь с желанием бухов строить оборотки по счетам ГК в самых разнообразных разрезах, хотя, может, где-то это на самом деле нужно. К примеру, была какая-то законодательная замута с тем, чтобы ограничить макс. сумму наличных оплат по одному договору. Если бы сделать договор фин.аналитикой и корректно ее заполнять, то технически реализовать это было бы проще простого. |
северный Будда
Сообщение от gl00mie
![]() вообще, у меня идеи с навешиванием кучи фин.аналитик ассоциируются в первую очередь с желанием бухов строить оборотки по счетам ГК в самых разнообразных разрезах, хотя, может, где-то это на самом деле нужно. К примеру, была какая-то законодательная замута с тем, чтобы ограничить макс. сумму наличных оплат по одному договору. Если бы сделать договор фин.аналитикой и корректно ее заполнять, то технически реализовать это было бы проще простого
С уважением, Вячеслав |
Мрачный тип
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#4 |
Согласен. Я ж не говорю что чаша весов с субконто "перевешивает" чашу весов со производительностью, переносом кода, InventDimParm и т.д.
Я просто говорю о том, что хоть какие-то плюсы да есть. ![]() ![]() Цитата:
Цель аналитик - упростить создание отчетов. Если отказ от лишней аналитики усложнит написание отчетов (а особенно их построение) - то эта аналитика нужна. Другое дело - что в простом случае - наличие большого количества аналитик наводит на мысль об их избыточности. Но... опять-таки - кому жалко лишнего поля? Стоимость жестких дисков нонче ничтожно мала по сравнению со стоимостью памяти / процессоров и т.д. Поэтому даже если СУБД раздуется в 2 раза (чему 100% не бывать) - то расходы на ее обслуживание с лихвой покроются экономией на прочих железках и экономией времени пользователей отчетов.
#5 |
![]() Если же руками, то тут начинается веселуха, как с теми же ГТД: пользователи где-нить ошиблись, затем фарш ндцать раз провернули, а когда пару-тройку недель спустя косяк обнаружится (причем по косвенным признакам, и надо будет еще раскопать, из-за чего данные не сходятся), то прибегут и скажут, мол, надо исправить, а то нам отчетность сдавать, и волшебное слово - "быстро!"
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
Опции просмотра | |
