Старый 21.10.2011, 14:41   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
вот ещё описание, смысл примерно тот же, но более развернуто описаны примеры:
Specifies how setup/parameter data can be reused from one customer to another. The following values are possible:
Not specified – For most tables.
Default Data – Use for customer-independent data such as ZIP/Postal Codes, units, and time intervals.
Base Data – Use for customer-dependent data such as calendars, groups, and parameters.
Default+Base data – Use for data where the local perception varies. For example, Chart of Accounts is not customer-dependent in Germany, but is most other places in the world.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: erudit (1), Eldar9x (1), samolalex (1).
Почему у таблицы DatabaseLog свойство TableGroup = "Miscellaneous"? glibs DAX: Администрирование 13 27.02.2011 18:15
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Свойство AllowEdit полей таблицы Lucky13 DAX: Программирование 4 29.07.2005 14:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
