Старый 20.10.2011, 15:26   #1
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Это будет дополнительной защитой от небрежно написанного кода.
Улыбнула "защита от небрежно написанного кода" .
Если есть две обновляемые записи, то тут по-моему, все равно, какую из них первой обновлять, при наличии "небрежно написанного кода".
Если описанная ситуация действительно для Вас актуальна, то можно порекомендовать вставить блок try-catch внутрь методов insert(), update(), delete(). Тогда при исключениях, которые не откатывают транзакцию автоматически, в catch можно будет выбросить исключение Exception::Error и откатить транзакцию принудительно.
Dynamics AX Experience
Старый 20.10.2011, 15:34   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
а ничо, что try..catch внутри транзакции не работает?
автору просто надо завернуть обновление inventSum и super() в транзакцию
вообще странно, что её там нет
exception, inventsum, inventtrans, occ, try/catch, баг, исключения
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
InventSum vs. InventTrans Wamr DAX: Программирование 4 18.09.2002 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
