Старый 12.10.2011, 14:47   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Но вот большой вопрос - часто ли нужно выносить характеристику на номенклатурную аналитику
я так думаю, что это нужно всегда, когда характеристика не является однозначной принадлежностью номенклатуры
те же плюшевые зайцы (1 номенклатурная единица) могут быть большие и маленькие, розовые и голубые, с музыкой и без, в разной комплектации коробки (батарейки, запасные носы и т.д.). Тремя аналитиками тут явно не обойтись.
А вот "Брак" ИМХО это всё-таки аналитика хранения.
С уважением,
Вячеслав
Старый 12.10.2011, 14:53   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Вопрос в том, что обычному пользователю (не аналитику в OLAP) даст вынесение всего этого в отдельные номенклатурные аналитики ? Еще придется какие-нить проверки писать чтобы продавшица не выписала бронзового зайца с музыкой и полипропиленовой шапочкой Вообще - если очень нужно подобные характеристики (в основном - зависимые друг от друга) вынести из номенклатурного справочника, то для этого есть аналитика Конфигурация.
Вообще, номенклатурные аналитики хороши для признаков:
1. Зависимых от операции
2. Независимых друг от друга (ну или малозависимых).
аналитика, как правильно, номенклатура, складская аналитика
LookUp для номенклатурных аналитик Starling DAX: Функционал 0 07.04.2011 14:09
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик vey DAX: Функционал 20 30.04.2010 09:28
Единица измерения для комбинации номенклатурных аналитик Andromache DAX: Функционал 10 18.02.2008 13:45
Максимальное количество финансовых аналитик konopello DAX: Функционал 23 07.12.2007 11:49
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
