Старый 07.10.2011, 12:49   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
О! Планы обновились !
http://blogs.technet.com/cfs-file.as...043804_-AX.pdf
Старый 13.10.2011, 16:48   #2
sao is offline
sao
Имею AX2009 SP1 EE. что то как - то не ставится. У кого нибудь получилось?
rumicrosofterp: AX 2009: обновление Корректирующие фактуры (часть 1)
В описании написано, что должно ставиться для AX2009 SP1 EE . Но ругается, что "Это обновление непременимо к данной установке".
Второй вопрос... должен быть шаблон excel "кор.счет фактуры". в архиве кроме xpo ничего нет.
Старый 13.10.2011, 17:06   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от sao Посмотреть сообщение
...Второй вопрос... должен быть шаблон excel "кор.счет фактуры". в архиве кроме xpo ничего нет.
Само обновление не смотрел, но, возможно, здесь так же, как и в апдейте ТТН, шаблон находится в узле Resources.
За это сообщение автора поблагодарили: sao (1).
Старый 13.10.2011, 17:09   #4
sao is offline
sao
Угу. Похоже на правду по поводу шаблона. Осталось только поставить.
Старый 13.10.2011, 18:23   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Может ему нужен RU7 ?
Старый 14.10.2011, 10:31   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
DAX2009 SP1 RU7
Установка прошла и в логе выдало ошибку:
An error occurred during setup of Application files.
See C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-10-12 12-46-10\KB2620178-SYP-EE.log for additional informational messages.
В указанном логе никаких ошибок нет, все успешно. Смотрю по инструкции и не вижу никаких изменений в логике, ни полей формах, ни метода в классе SysHotfixManifest.
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
