Старый 07.10.2011, 10:00   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
И ещё интересно есть ли специальный синтаксис выбора сразу всех параметров, без ограничения по периоду действия. Или если такая необходимость вдруг появится прийдётся писать что-то вроде validTimeState(dateNull(), maxDate()) ?
Старый 07.10.2011, 10:14   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg843767.aspx
static void SelectVtsJob10(Args _args)
    TabEmplProjVts xEP;
    date dateFrom, dateTo;
    str strTemp;
    // Specify the largest possible date range
    // so that all ValidFrom value qualify.
    // Here 1\1\1900 is not treated as null by validTimeState().
    dateFrom = 01\01\1900;
    dateTo   = 31\12\2154;
    Global::info("Will display rows, if any exist.");
    While SELECT
        validTimeState(dateFrom, dateTo)
        * from xEP
        order by xEP.EmplID, xEP.ProjID, xEP.ValidFrom
        strTemp = xEP.EmplID
            + " , " + xEP.ProjID
            + " ;  " + date2str(xEP.ValidFrom, 321, 2,3,2,3,4)
            + " -- " + date2str(xEP.ValidTo, 321, 2,3,2,3,4)
            + " ;  " + xEP.EPPrimaryKey;
        info(strTemp);
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
ax2012, validtimestate
daxmusings: Valid Time State/Date Effective Framework - Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2011 14:11
dax-lessons: Valid Time State Tables in Dynamics AX 2012 [ValidTimeStateFieldType] Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2011 16:11
Aku: Dynamics AX AIF Webservices – Date, Time und Datetime Datentypen Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 17:11
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
