Попробуйте в настройках версиии калькуляции издержек (УЗ - Настройка - Версии цены) на вкладке "Расчет" поставить принцип отката в "Активно".
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
Нашел!!!
В Настройке листа калькуляции издержек для доплат надо создавать две строки с расчетом. Одну в статусе Активно - это для фактической себестоимости, а другую в статусе Ожидание - это для спланированных затрат. Ну и назвали поле! Почти невозможно догадаться. по сути это никакой не статус, а тип расчета: Фактический или Плановый. Еще один вопрос. Как можно использовать группу затрат типа "Основные материалы" с характеристикой "Постоянные затраты"? Мы же назначаем группу затрат номенклатуре, а она может в спецификациях расходоваться как пропорционально объему продукции, так и константой. Я бы понял, если бы в строках спецификации можно было переопределять группу затрат, а жесткая привязка к номенклатуре не позволяет учитывать по одной номенклатурной единице затраты как переменные, так и постоянные. |
Для справки привожу правила включения расходов в себестоимость согласно МСФО 2
Себестоимость запасов 10 Себестоимость запасов должна включать все затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие затраты, понесенные для того, чтобы обеспечить текущее местонахождение и состояние запасов. Затраты на приобретение 11 Затраты на приобретение запасов включают в себя цену покупки, импортные пошлины и прочие налоги (за исключением тех, которые впоследствии возмещаются предприятию налоговыми органами), а также затраты на транспортировку, погрузку-разгрузку и прочие затраты, непосредственно относимые на приобретение готовой продукции, материалов и услуг. Торговые уценки, скидки и прочие аналогичные статьи подлежат вычету при определении затрат на приобретение. Затраты на переработку 12 Затраты на переработку запасов включают в себя затраты, такие как прямые затраты на оплату труда, которые непосредственно связаны с производством продукции. Они также включают систематически распределенные постоянные и переменные производственные накладные расходы, возникающие при переработке сырья в готовую продукцию. Постоянные производственные накладные расходы — это косвенные производственные затраты, которые остаются относительно неизменными независимо от объема производства, например, амортизация и обслуживание производственных зданий и оборудования, а также связанные с производством управленческие и административные затраты. Переменные производственные накладные расходы — это косвенные производственные затраты, которые находятся в прямой или практически прямой зависимости от объема производства, например, косвенные затраты на сырье или косвенные затраты на оплату труда. 13 Отнесение постоянных производственных накладных расходов на затраты на переработку производится на основе нормальной производительности производственных мощностей. Нормальная производительность — это тот объем производства, который ожидается получить исходя из средних показателей за ряд периодов или сезонов работы в нормальных условиях, с учетом потерь в производительности в связи с плановым обслуживанием. Фактический объем производства может использоваться в том случае, если он примерно соответствует нормальной производительности. Сумма постоянных накладных расходов, относимых на каждую единицу продукции, не увеличивается в результате низкого уровня производства или простоев. Нераспределенные накладные расходы признаются в качестве расходов в период возникновения. В периоды необычно высокого уровня производства сумма постоянных накладных расходов, относимых на каждую единицу продукции, уменьшается таким образом, чтобы запасы не оценивались выше себестоимости. Переменные производственные накладные расходы относятся на каждую единицу продукции на основе фактического использования производственных мощностей. 14 В процессе производства может одновременно производиться более одного продукта. Это происходит, например, при производстве совместно производимых продуктов или основного продукта и побочного продукта. Если затраты на переработку каждого продукта не могут быть идентифицированы отдельно, они распределяются между продуктами на пропорциональной и последовательной основе. Например, распределение может производиться на основе относительной стоимости продаж каждого продукта либо на стадии процесса производства, когда продукты становятся отдельно идентифицируемыми, либо при завершении производства. Большинство побочных продуктов по своей природе не являются существенными. В подобных случаях они часто измеряются по чистой цене продажи, и эта стоимость вычитается из себестоимости основного продукта. Как следствие, балансовая стоимость основного продукта незначительно отличается от его себестоимости. Прочие затраты 15 Прочие затраты включаются в себестоимость запасов только в той мере, в которой они были понесены для обеспечения текущего местонахождения и состояния запасов. Например, может быть целесообразным включение в себестоимость запасов непроизводственных накладных расходов или затрат по разработке продуктов для конкретных клиентов. 16 Примерами затрат, не включаемых в себестоимость запасов и признаваемых в качестве расходов в период возникновения, являются:
18 Предприятие может приобрести запасы на условиях отсрочки погашения. Если соглашение фактически содержит элемент финансирования, такой элемент, например, как разница между ценой покупки на условиях обычного торгового кредита и выплаченной суммой, признается в качестве расходов на выплату процентов на протяжении периода финансирования. |
Более детальные правила должно разработать для себя само предприятие в соответствующей учетной политике.
Разумеется, это все, конечно, очень интересно. Только как оно относится к моему вопросу?
чтобы вслед за внедрением аудиторы не дали заключение, что себестоимость посчитана не в соответствии с нормами МСФО...
если нужно обезопасить себя от таких рисков и разработать методику формирования себестоимости, учитывающую особенности DAX и требования МСФО, пишите в личку....
Потом клиент выделит бюджет на исправление своих собственных ошибок.
Теги |
затраты, как правильно, накладные расходы, себестоимость |
