Старый 06.10.2011, 09:05   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Архитектура прав доступа
Уважаемые коллеги!
Хотел бы посоветоваться с вами по поводу организации архитектуры прав доступа в системе DAX 2009, может кто то поделиться опытом организации настройки или полезными советами.
У нас из основных требований к настройке прав на предприятии это регулярный отчет по правам доступа для руководителей в систему в разрезе каждого сотрудника с детализацией по функциональности и видом прав доступа: просмотр, изменение, разноска.
Как можно минимизировать количество групп пользователей и автоматизированно получать отчет?
Количество всех пользователей в системе около 300.
Тип файла: xlsx Отчет_по_правам_доступа.xlsx (568.9 Кб, 253 просмотров)
Старый 06.10.2011, 10:23   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Есть два подхода к созданию групп пользователей.
Либо создавать группу в соответствии с определённой функцией/ролью. И тогда потом каждому пользователю накидывать список таких ролей которые он должен выполнять.
Либо создавать под каждого пользователя свою группу. И тогда настраивать каждого пользователя независимо друг от друга.
Первый подход концептуально более правильный. Но будьте готовы, что на практике обычно в начале стройные функциональные группы разрастаются, дублируются (из-за необходимости сделать какое-то исключение для Мариванны), и количество их становится сопоставимым если не превышает число настраиваемых пользователей.
Врядли руководству интересно посредством какой группы прав пользователь получает доступ к функциональности. Важно просто видеть есть доступ или нет. Т.е. в вашем отчёте главную роль всё равно будет играть не система групп пользователей, а система ключей доступа к функциональности (Security Keys). Так что решайте сами
Старый 06.10.2011, 10:30   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
Интересно, зачем руководителям (кроме Акс пиэма и возможно тех.дира) регулярный отчет о правах?
Детализация у вас слишком подробная, удобнее разделить группы доступа на модули акс (ГК, Расчеты с поставщиками) и укрупненные участки (Ведение справочников, Просмотр отчетов, Разноска операций, Изменение). Руководителям будет удобно запрашивать права доступа: просто поставят "да" для соответствующей группы прав.
Отчет - файл эксель, с проставленными "да" для пользователей
Старый 07.10.2011, 00:26   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от vazerdim Посмотреть сообщение
регулярный отчет по правам доступа с детализацией по функциональности и видом прав доступа: просмотр, изменение, разноска.
А вот интересно, много ли у вас кастомизаций? Потому что я лично заметил такую тенденцию, что чем больше в приложении кастомизаций, тем меньше внимания уделяется в новых пунктах меню такой, казалось бы, мелочи, как свойство NeededAccessLevel. И может случиться так, что пункт меню вызывает какую-нить разноску, а NeededAccessLevel у него выставлен в значение по умолчанию - View, или пункт меню вызывает класс, удаляющий записи, а NeededAccessLevel у этого пункта меню выставлен в Edit...
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 07.10.2011, 17:16   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
625 / 460 (17) +++++++
Чем для отчета плох стандарт?
Админ\Пользователи\ там кнопка что-то там Права, там выбор в какой компании и Печать.
В отчете выбор, по какому срезу выводить - и на бумаге списко.
Это не так удобно как ехеля, но оч детально.
Можно этот готовый код взять для отчета своего и выводить по всем в ехелю на подобии атача.
Был проект, где на 300 юзеров со временем стало 900 групп прав.
Делали группу группы прав (назвали набор), чтоб можно было сортировать, фильтровать
Вводили дисплей-галки, чтоб было видно, где что врублено (там домены были еще по разным компаниям).
Потому, написали утилитки склейки и копирования прав в 1 группу по юзеру и стало 300 групп индивидуально, названных кодаи пользователей.
Так же нужна кнопка копирования настройки из одной группы в другие.
Последний раз редактировалось BOAL; 07.10.2011 в 17:19.
права доступа
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
