Старый 06.10.2011, 10:23   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Есть два подхода к созданию групп пользователей.
Либо создавать группу в соответствии с определённой функцией/ролью. И тогда потом каждому пользователю накидывать список таких ролей которые он должен выполнять.
Либо создавать под каждого пользователя свою группу. И тогда настраивать каждого пользователя независимо друг от друга.
Первый подход концептуально более правильный. Но будьте готовы, что на практике обычно в начале стройные функциональные группы разрастаются, дублируются (из-за необходимости сделать какое-то исключение для Мариванны), и количество их становится сопоставимым если не превышает число настраиваемых пользователей.
Врядли руководству интересно посредством какой группы прав пользователь получает доступ к функциональности. Важно просто видеть есть доступ или нет. Т.е. в вашем отчёте главную роль всё равно будет играть не система групп пользователей, а система ключей доступа к функциональности (Security Keys). Так что решайте сами
права доступа
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
