Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 05.10.2011, 17:24   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Мирослав Лянцевич Посмотреть сообщение
да что вы говорите... САП вписывается, потому что все что можно формализовать с точки зрения ГААПа и МСФО там формализованно... а в Аксе правки нужно делать ручками, ручками... будь -то дисконтирование сумм дебиторки или элиминации внутригрупповых оборотов... вместо того чтобы заменить Эксель сделали плотную интеграцию с Экселем...
А расскажи тогда как в SAP сделан учет внутригрупповой себестоимости ? Как там можно из собранного изделия выщемить те затраты, которые были понесены по оплате материалов или услуг закупленных внутри группы? Просто без этого ведь нормальную элиминацию не сделаешь по моему... Задача-то не в том чтобы эллиминировать при консолидации, а в том чтобы разделить внутрегрупповые затраты и выручку и внешние затраты и выручку...
Старый 05.10.2011, 17:29   #2
Мирослав Лянцевич is offline
Мирослав Лянцевич
это больше вопрос не системы и методологии...
путем добавления аналитики на счете WiP делишь производственные расходы, связанные с закупками внутри группы и извне. первые обнуляешь при элиминации вместе с доходами компаний по продаже внутри группы этих товаров и услуг...
в Аксе нет настройки, которая позволяла бы схлопывать обороты по отдельным субсчетам...
заходи на http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp...c/frameset.htm и получай готовое ТЗ для таких задач....
Последний раз редактировалось Мирослав Лянцевич; 05.10.2011 в 17:32.
Старый 05.10.2011, 17:41   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Эээ - но мне ведь надо не сами затраты учесть ( я и в аксапте могу аналитику завести), а протянуть их потом через всю цепочку счетов, пока они не доедут до затрат периода.
Да - я знаю что можно просто собрать внутригрупповые затраты упавшие на незавершенку, и потом использовать их как базу для распределения затрат периода между внутригрупповыми и внешнегрупповыми. Но формально-то, вроде бы надо остлеживать состав затрат по всему потоку стоимости. И вот в Аксапте это явно даже большой доработкой не сделать....
Старый 05.10.2011, 17:47   #4
Мирослав Лянцевич
в модуле Проекты мы могли бы учитывать суммы закрытия WiP на CoS через выделение отдельных категорий, к сожалению не знаю как решить проблему в модуле Производства... если что можно убедить бухгалтера использовать оценочные значения доли внутригрупповых затрат в себестоимости... Как гласит МСФО 8: "32 В результате неопределенностей, свойственных хозяйственной деятельности, многие статьи финансовой отчетности не могут быть измерены точно, а могут быть лишь оценены на основании расчета. Расчетная оценка предполагает суждения, основывающиеся на самой свежей, доступной и надежной информации"
Старый 05.10.2011, 17:53   #5
Мирослав Лянцевич
в SAPe кстати все Intercompany движения по ГК отсекаются на уровне Partner trading area http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp...c/frameset.htm
oracle, sap, сравнение, сравнение систем, функционал
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
AX 4.0 только с WinSrv2003 и Active Dir.? EVGL Microsoft и системы Microsoft Dynamics 17 15.03.2006 15:21
SAP выходит на российский рынок средних и малых предприятий [cnews.ru] Nikolson Другие системы на рынке 0 23.05.2002 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
