Старый 04.10.2011, 07:28   #8
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
хоть и поздновато но все же.
это часто встречаемый момент (по крайней мере для меня)
дело в уровне доступа до таблицы SpecTrans ("Спецификация"), влияет на сопоставление и клиентов и поставщиков. Почему то часто, когада даешь права каскадом на верхний уровень, на эту таблицу права не даются.
последсвия этого действительно выглядит как описано- проставляешь галочки и ничего не происходит, инфологов нет.
так же отсутсвие прав на эту таблицу приводит к неприятным последсвиям, например при закупке через подотчетное лицо, не происходит автоматическое сопоставление проводок по поставщику (но это мелочь), а вот иногда приводит к странным вещам- у пользователя без прав до этой таблицы, при периодическом реверсе,начинают создаваться одинаковые записи в SpeсTrans (и это без доступа до таблицы!) и сессия зависает.
Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур Maximin DAX: Программирование 22 21.12.2011 16:03
Ах2009 Не получается дать права Arahnid DAX: Администрирование 2 27.09.2011 10:25
Проблема. Сопоставление фактур с оплатами. SpaceM DAX: Функционал 4 08.02.2011 10:29
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
