Спасибо всем огромное! Вы меня просто выручили.
В каком-то виде получились все 3 операции. Вот только хотелось бы уточнить - ограничение, что номенклатура должна иметь тип = Спецификация при использовании журнала спецификации, обойти нельзя? Сейчас справочник Номенклатуры закачан с типом Номенклатура. Насколько критичным будет его изменение на Спецификация? Сводного планирования на проекте не планируется. И еще один вопрос - - в плане счетов товары, размещенные на разных складах, учитываются на разных счетах, например, счет 41.01 - товары на складе 1, 41.02 - товары на складе 2. Соответственно, настраиваю 2 профиля учета (например, на складе 1 размещаю - товары упакованные, а на складе 2 - штучные). В настройке Разноски на закладке Производство для Прихода и Расхода указываю эти 2 профиля. А вот каким в этом случае должен быть Корр. счет? Ничего лучше не придумалось, как добавить в План счетов фиктивный счет и его указать в качестве Корр. счета и для Прихода и для Расхода. Это допустимо? |
MCT
1. Для работы с Журналом спецификация собираемый товар должен иметь тип "спецификация". Меняйте тип товара на "Спецификация" - Ничего страшного в этом нет. Даже если вы в будущем захотите использовать Сводное планирование, то для товаров с типом спецификация можно планировать либо Закупку, либо Производственный заказ. Чтобы планировалась Закупка (а это, как я понял, как раз ваш случай), нужно установить флаг в карточке товара "Остановка развертывания" = да.
Более того - смена типа товара - это штатная процедура, даже есть спец кнопка в карточке товара: Функции / Смена типа номенклатуры 2. Кор счет прихода и Корр счета расхода смело ставьте фиктивный транзитный счет.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
За это сообщение автора поблагодарили: Bar (1). |
Теги |
запаковка, отображение, переупаковка, распаковка, упаковка |
Тема | Ответов | |||
Отображение связи n:n на форме | 22 | |||
отображение складской аналитики | 6 | |||
Размещение товаров по ячейкам | 9 | |||
Отображение номера Документа ГК | 0 | |||
Группы товаров. | 4 |
