Старый 29.09.2011, 08:49   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
только помните, что в стандартной Аксапте он не предназначен для операции Разбора
В данном простом случае нет разницы между сборкой и разборкой, т.к. в прямой и в обратной операции участвуют всегда только две номенклатуры - одну списываем, а другую приходуем.
В справочнике номенклатуры для разных упаковок заведены разные номенклатурные позиции. Единица складского учета - штука.
Ещё пришёл в голову альернативный вариант. Использовать только один номенклатурный код для штучной продукции (не упакованной), а для организации движения упакованной продукции использовать настройки кратности складского учёта. В AX2009 можно для разной складской аналитики отдельно задавать свои настройки кратности. Тогда процесс упаковки/переупаковки/разупаковки можно представить в виде переноса нужного количества продукции с одной складской аналитики на другую.
Преимущество данного решения будут особенно очивидны в случае использования сводного планирования, т.к. система сможет видеть все остатки на одном номенелатурном коде.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2).
Старый 29.09.2011, 09:58   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Это очень хорошее решение. Да, возможно, придется немного допилить, но сводник не порушите.
С Уважением,
Георгий
Старый 03.10.2011, 14:15   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А не подскажете, где это задаётся? А то кроме настройки кратности заказа по сайтам ничего не могу найти.
Спасибо.
Старый 03.10.2011, 15:04   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Ну в общем-то это я эту форму и имел в виду. При определённом воображении можно представить себе небольшую модификацию этой формы. Модель данных в стандарте такова, что система помимо сайта всё равно хранит ссылку на всю комбинацию складских аналитик. Так что в первом приближении модификация выглядит вполне реальной
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (2).
запаковка, отображение, переупаковка, распаковка, упаковка
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
отображение складской аналитики hated8 DAX: Администрирование 6 16.04.2010 11:34
Размещение товаров по ячейкам Abigon DAX: Функционал 9 06.06.2006 14:21
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
