Старый 26.09.2011, 16:22   #1
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Нашёл пару статей, воспроизведение которых продлило жизнь АОСу. Оказывается частично во многом виноват SQL и у нас проблема с распределением оперативной памяти. Так же сыграло роль не своевременная очистка журнала с выполненными транзакциями.
Вот пара статей:
http://support.microsoft.com/kb/873235/ru
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337525.aspx
У Вас рабочий AOS и SQL Server на одном сервере?
Старый 27.09.2011, 08:03   #2
axalex is offline
axalex
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Простите если не корректно отписался. Нет.
С уважением, Алексей.
Старый 30.09.2011, 12:30   #3
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Можете немного подробнее своими словами рассказать как SQL Server влияет на память AOS, при том что они находятся на разных физических серверах?
Если такое влияние есть, то что именно Вы сделали чтобы устранить рост памяти на AOS?
Старый 30.09.2011, 15:32   #4
axalex is offline
axalex
Прочитав статьи и пообщавшись с людьми на эти темы - пришёл к мнению что да, Скуль может захламлять память АОСа. Как это происходит на глубоком уровне объяснить не смогу. Но лекарством может являться: переиндексация sql с помощью запросов. Делал дополнительно: глобальную компиляцию, пересоздавал индексы на АОСе, очищал журналы транзакций, копался в файлах конфигураций-опции про производительность, ну и настроил с нуля нормально sql server 2008 r2. Крайнюю опрацию делал - это запускал на SQL запрос по повышению производительности.
aos, аос, проблема
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
