Работа с лукапом
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно решить такую задачу. Есть таблица и форма лицевых счетов. В таблице есть поле - код квартиры (с указанием соответствующего расширенного типа данных). Но на форме нужно отобразить поле Номер квартиры, которое будет иметь выпадающий список из 2-ух полей таблицы квартир (код и номер квартиры). При выборе записи в StrinEdite должен появиться номер квартиры, а в самой таблице лицевых счетов сохранить в поле код квартиры - соответствующий код. Лукап у меня отображается и даже заносится код квартиры и в StrinEdite отображается номер, но не только для текущей записи, а сразу для всех на этой форме . Может я не так все делаю и есть какой-то более простой способ такого отображения поля на форме.
На форме у контрола перекрываете метод lookup и что-то вроде
X++: public void lookup() { Query query = new Query(); QueryBuildDataSource queryBuildDataSource; QueryBuildRange queryBuildRange; SysTableLookup sysTableLookup; ; sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum( ), this); //Add the fields to be shown in the lookup form sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum( , )); sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum( , )); //create the query datasource queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum( )); // add range queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum( , )); queryBuildRange.value( ); //add the query to the lookup form sysTableLookup.parmQuery(query); // Perform lookup sysTableLookup.performFormLookup(); }
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 14.09.2011 в 13:44. |
Как сделать лукап я знаю, проблема в том, что при выборе с лукапа в этом поле отображать не код квартиры а номер.
по аналогии с наименованием номенклатуры :
в методах датасорса делаем метод : X++: edit ItemName editItemId(boolean _set, _data, ItemName _val) { ItemName _ret = _val; ; if (_set) _data.ItemId = _val; else _ret = _data.ItemName(); return _ret; } Ну или просто мышкой перетяните его на форму А лукап тогда какой хотите. Лукап конечно придется перекрывать Да, и не забудьте на Вашей таблице сделать дисплей метод для X++: _data.ItemName();
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 14.09.2011 в 14:15. |
Если поле "код квартиры" в таблице лицевых счетов обязательно для заполнения, то связать два датасурса на форме можно по "inner join". В этом случае останутся доступными стандартные функции фильтрации и сортировки по полю "номер квартиры" |
Сообщение от Pustik
в методах датасорса делаем метод : X++: edit ItemName editItemId(boolean _set, _data, ItemName _val) { ItemName _ret = _val; ; if (_set) _data.ItemId = _val; else _ret = _data.ItemName(); return _ret; } Ну или просто мышкой перетяните его на форму А лукап тогда какой хотите. Лукап конечно придется перекрывать Да, и не забудьте на Вашей таблице сделать дисплей метод для X++: _data.ItemName(); |
Скорее всего при вычислении значения edit-метода вы используете текущий курсор датасурса, а нужно тот курсор, который передаётся в edit-метод в качестве параметра
#9 |
#10 |
Покажите свой код edit-метода
#11 |
edit-метод в источнике данных на форме:
edit HCSFlatNum editFlatCode(boolean _set, HCSAccountTable _data, HCSFlatNum _val) { HCSFlatNum _ret = _val; ; if (_set) _data.FlatCode = _val; else _ret = _data.flatNum(); return _ret; } И дисплей метод в таблице: display HCSFlatNum flatNum() { return HCSFlatTable::find(this.FlatCode).FlatNum; } |
#12 |
Вроде всё правильно.
А у контрола на гриде в свойстве DataSource указано корректное значение? |
#13 |
В DataSource указано, ну и в DataMethod. Больше ничего не указывала.
#14 |
Сейчас ещё подумалось, а для чего вам edit-метод на датасурсе? Он же зависит только от полей таблицы. В таких случаях его можно реализовать на уровне таблицы, также как и display-метод. Попробуйте может это что-то изменит. |
#15 |
Сообщение от Katuxa
Это практически так же как я делала, оно то работает, но почему-то срабатывает сразу для всех записей на форме. Т..е. например, если я для одного лицевого счета указываю номер квартиры 1, то при вставке новой записи тоже подставляется этот номер квартиры, или если изменю в какой либо записи номер квартиры, то он меняется во всех. Как с этим бороться?
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 14.09.2011 в 16:44. |
#16 |
Уже работает, в базу записывает как надо, НО в самом StrinEdite на форме не отображается номер квартиры.
#17 |
#18 |
#19 |
Так и есть, а номер квартиры на форме все-равно всегда пустой, хотя в базу код квартиры заносится правильно.
#20 |
Сделал простейший пример работы edit-метода на таблице InventDim, которая в Вашем случае выступает как Таблица Лицевых счетов. В качестве Таблицы(справочника) квартир выступает InventLocation. Код квартиры - InventLocationId, Номер квартиры - Name из таблицы InventLocation.
P.S. Не забудьте, что это InventDim, аккуратно. Лучше посмотрите на тестовой базе.
