Старый 08.09.2011, 16:30   #21
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от lin2nil Посмотреть сообщение
дак и нету красного значка, что не выполнено.
может попробовать условия сделать вместо "равно" - "содержит"?
да-да.
а еще лучше скриншот вашего мейла выложите.
Читайте SDK!!!
Старый 08.09.2011, 16:59   #22
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Красный значек появляется только в случае, если происходит ошибка какого либо рода в действии. В вашем случае просто не соблюдается условие и потому действие не выполняется. По поводу содержит - да, такое может сработать.
Старый 09.09.2011, 16:39   #23
lin2nil is offline
lin2nil
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
да-да.
а толку то его выкладывать?
Старый 09.09.2011, 16:43   #24
lin2nil is offline
lin2nil
поменял условия, пробую.
upd. нет, все та же ситуация
Последний раз редактировалось lin2nil; 09.09.2011 в 16:46.
Старый 09.09.2011, 17:01   #25
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Выкладывайте полные скриншоты. Без них врядли сможем адекватно помочь.
Что надо:
1. Полный скриншот бизнес процесса без закрасок.
2. Скришот пришедшего имейла без закрасок.
Хотите - вставьте невалидные данные, но которые в соотвтетствии с вашими бизнес требованиями должны корректно отрабатывать.
Старый 13.09.2011, 17:50   #26
lin2nil is offline
lin2nil
Пошел другим путем. создал кастомную сущность, все рассылки туда переношу. как закончу и доделаю бизнеспроцесс - сообщу.
Старый 13.09.2011, 19:40   #27
lin2nil is offline
lin2nil
Все перенес в свою сущность. Теперь планируется, что при входящем сообщении будет создаваться объект в сущности.
Плагин, изменение бизнес-партнера у договора NatK Dynamics CRM: Разработка 4 30.09.2009 12:44
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте при помощи бизнес-процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 07:16
Служба рассылки по электронной почте Microsoft CRM не выполняется zhenek Dynamics CRM: Функционал 2 14.02.2008 00:37
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
