Старый 09.09.2011, 13:57   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Отчеты ужасно сложно программировать в AX2012. Затраты = как раньше * 3
+1, хотя вопрос тоже немного неоднозначный.
Преимущества
1. можно любому свойству контрола присваивать вычисляемые значения: поля таблиц, вызовы методов и т.д.
2. Работа с DataContract - простота и гибкость в управлении диалогами
3. Вроде еще можно потом отчет преобразовать в диаграму или сводную таблицу "не отходя от кассы"
Недостатки:
1. Тяжело программировать логику отчетов (необходимо навешать кучу классов в VS)
2. Неудобно группировать данные по секциям (хотя дело привычки): в SSRS источник данных - плоская таблица, чтобы вывести строки заказа под конкретным заказом, надо настраивать специально группировку в контроле
3. Чтоб настроить взаимодействие SSRS и AX надо будет голову поломать не один день.
Это мои впечатления об отчетах.
Теперь еще один важный вопрос, касающийся подъема решения:
Переработанная RunBase Framework. Собственно теперь можно вообще без RunBase, еще и при этом ускорить работу, перекомпилировав код в MISL.
Так что в конечном итоге "подъем" скорее всего превратиться в "переписывание", "выбрасывание барахла из кладовки" и т.д.
С точки зрения фунционала, на ум приходит переработанная концепция справочника номенклатуры, а ля глобальная адресная книга в 2009. Выгодно для концернов, где под несколько юр. лиц заведены отдельные компании, работающие с одинаковым товаром.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
ax2009, ax2012, upgrade, как правильно, что нового
DynamicsAxSCM: Back ported features from Dynamics AX 2012 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 23 09.09.2013 18:27
axforum blogs: Трудности перехода: опыт переноса модификаций с AX 3.0 SP5 EE на AX 2009 SP1 RU5 EE Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2011 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
