Да, но, по-моему, для этого лучше подошёл бы макрос на VBA, который бы формировал файл экспорта с control'ами для Axapta.
Выкладываю новую версию. Изменения: . Исправлена ошибка при активации пункта меню "Show background image". Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 28.04.2012 в 08:11. |
Я тут набросал тривиальный прототип макроса для Excel. На его основе можно сделать конвертацию структуры отчёта из .xls.
X++: Dim CurrName As Integer Sub Main() Dim R As Range, c As Range CurrName = 1 SFileName = Application.GetSaveAsFilename Open SFileName For Output As #1 For Each c In Selection If c.Value <> "" Then Set R = c.MergeArea Call OutputControl(c, R) End If Next c Close #1 End Sub Function Pt2mm(Pt As Double) As String Pt2mm = Replace(CStr(Round(Pt * 0.352777777778, 2)) + " mm", ",", ".") End Function Function ConvThickness(Th As Integer) As String Select Case Th Case xlHairline ConvThickness = "Hairline" Case xlThin ConvThickness = "pt1" Case xlMedium ConvThickness = "pt3" Case xlThick ConvThickness = "pt5" End Select End Function Function ConvLine(L As Integer) As String Select Case L Case xlSolid ConvLine = "Solid" Case xlNone ConvLine = "None" Case xlDash ConvLine = "Dash" Case xlDashDot ConvLine = "DashDot" Case xlDashDotDot ConvLine = "DashDotDot" End Select End Function Sub OutputControl(TheCell As Range, CtrlRange As Range) Print #1, "TXTFIELD" Print #1, " PROPERTIES" Print #1, " Name #TempName" + CStr(CurrName) Print #1, " AutoDeclaration #No" Print #1, " Left #" + Pt2mm(CtrlRange.Left) Print #1, " Top #" + Pt2mm(CtrlRange.Top) Print #1, " Width #" + Pt2mm(CtrlRange.Width) Print #1, " Height #" + Pt2mm(CtrlRange.Height) Print #1, " TopMargin #Auto" Print #1, " BottomMargin #Auto" Print #1, " LeftMargin #Auto" Print #1, " RightMargin #Auto" Print #1, " ModelFieldName #" Print #1, " ConfigurationKey #" Print #1, " SecurityKey #" Print #1, " Label #" Print #1, " LabelLineBelow #Solid" Print #1, " LabelLineThickness #pt1" Print #1, " ChangeLabelCase #Auto" Print #1, " ShowLabel #No" Print #1, " LabelTabLeader #Auto" Print #1, " LabelFont #" Print #1, " LabelFontSize #" Print #1, " LabelItalic #No" Print #1, " LabelUnderline #No" Print #1, " LabelBold #Default" Print #1, " LabelCharacterSet #0" Print #1, " LabelWidth #Auto" Print #1, " LabelPosition #Left" Print #1, " Visible #Yes" Print #1, " MenuItemType #Display" Print #1, " MenuItemName #" Print #1, " CssClass #" Print #1, " LabelCssClass #" Print #1, " WebTarget #" Print #1, " Text #" + TheCell.Value Print #1, " TypeHeaderPrompt #Do not append ...:" Print #1, " ColorScheme #RGB" Print #1, " BackgroundColor #255 255 255" Print #1, " BackStyle #Opaque" Print #1, " ForegroundColor #0 0 0" Print #1, " LineAbove #" + ConvLine(CtrlRange.Borders(xlEdgeTop).LineStyle) Print #1, " LineBelow #" + ConvLine(CtrlRange.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle) Print #1, " LineLeft #" + ConvLine(CtrlRange.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle) Print #1, " LineRight #" + ConvLine(CtrlRange.Borders(xlEdgeRight).LineStyle) Print #1, " Thickness #" + ConvThickness(CtrlRange.Borders(xlEdgeLeft).Weight) Print #1, " Alignment #Left" Print #1, " ChangeCase #Auto" Print #1, " Font #" Print #1, " FontSize #" Print #1, " Italic #No" Print #1, " Underline #No" Print #1, " Bold #Default" Print #1, " CharacterSet #0" Print #1, " ExtendedDataType #" Print #1, " ENDPROPERTIES" Print #1, "ENDTXTFIELD" Print #1, "" CurrName = CurrName + 1 End Sub |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). |
Классная вещь, но есть еще над чем работать:
- при переносе текста на след. строку не учитываются заки переноса "-" - непрлохо было бы во время перемещения контролов, в строке статуса показывать их положение, а не только после того как отпустил - размеры шрифтов немного увеличены, пример, в дизайнере ах, текст помещается в границах контрола, и при печати тоже, а в этом выходит за его границы. |
Добавил в ограничения.
Выкладываю новую версию. Изменения: . Много исправлений для улучшения поддержки измерений в Char-ах. . Убрана установка всех Lines=Dashes при создании новых SHAPEFIELD. . Несколько исправлений для корректной обработки изменения свойства Visible. . Добавлено ограничение в README.txt. . Добавлена экспериментальная поддержка генерации кода на X++ для экспорта отчёта в Excel. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь протестировал последнее изменение, т.к. я не уверен в корректности его работы. Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 28.04.2012 в 08:11. |
Теги |
xpo, xpo editor, законченный пример, полезное, редактор |
