#61 |
MCT
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#62 |
Гость
Сообщение от AlexeyVS
Добавил секции на закладку Поля.
Код начала секции исправил на СекцияДокумент. В файле клиент-банка оставил один документ. Все равно нет результата, попробую полезть в отладчик и разбираться на месте. Причем вот какая есть особенность в файле: в нем приходит выписка по нескольким документам. Примерно так: СекцияДокумент=Мемориальный ордер ... КонецДокумента СекцияДокумент=Платежное поручение ... КонецДокумента Секция в электронном формате должна быть все равно СекцияДокумент? |
#63 |
Вот такая ошибка получается, если в файле секция документа вот такая:
СекцияДокумент=Мемориальный ордер nedervish, у меня в файле нет такого поля... Документ |
#64 |
#65 |
Вот настройка секций.
А порядок сортировки на закладке Поля имеет значение при импорте? А зачем нужна настройка Виды документов? |
#66 |
MCT
в загружаемом файле на 16ой строке какой реквизит? при его обработке ерор возникает.
#67 |
d&m, в 16той строке как раз
СекцияДокумент=Мемориальный ордер |
#68 |
MCT
дайте скрин обеих закладок в элетронном формате
#69 |
MCT
вобщем прикладываю рабочие настройки электронного формата
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), mnt_dx (4). | |
#70 |
Гость
На закладке "Поля" у тебя нет вида документа, в файле это будет "СекцияДокумент=Платежное поручение" или "СекцияДокумент=Мемориальный ордер". Настраиваешь секцию для распознавания записи документа, настраиваешь поле "тип документа", чтобы распознавалось это платежка или нет.
#71 |
Всем, большой спасибо, разобрался, импорт работает. Дело было в самом файле выписки. Завершающие пробелы и символ возврата каретки. Чищу, полученные из файла строки.
#72 |
Гость
Сколько документов в файле и сколько получилось в системе?
#73 |
Загрузились все, что были в файле. В одном ругается на дату, но с этим буду разбираться отдельно.
#74 |
Доброе время суток, коллеги.
Подскажите, кто нибудь сталкивался с поблемой импорта файла выписки, содержащего сальдо и операции по нескольким счетам? |
#75 |
Не получается сделать экспорт в файл из Журнала платежей по поставщику.
Настроено: Вид документа 2. Сделаны некоторые настройки формата обмена 3. К банку привязан данный формат 4. К способу оплаты привязан банк и установлена галка Настраиваемый формат Иду в журнал платежей и говорю Создать файл. Он дает диалоговое окно. Ставлю способ оплаты, банк. Жму ОК. График меняет статус , а файл не появляется. Где не донастроила? |
#76 |
MCT
после РУ5 экспорт делается через новую форму:
Банк / Периодические операции / Клиент-Банк / Экспорт платежей на этой форме есть кнопка "Экспорт платежей в банк" - именно эта кнопка и выгружает платежи в файл
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 30.08.2011 в 18:05. |
#77 |
А почему он может писать "Файл не может быть создан + Путь к нему". Если доступ в папку есть и все хорошо.
#78 |
#79 |
Никто не открыл и файла нет
#80 |
| Теги |
| ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение |
| Тема | Ответов | |||
| Выпадающий список. Реестр платежных поручений. | 10 | |||
| Импорт/экспорт // RecId | 5 | |||
| Экспорт/Импорт прав доступа | 28 | |||
| Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
| Реестр платежных поручений | 0 | |||
