Старый 30.08.2011, 17:32   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
pitersky, вы абсолютно правы. Самое неприятное - никак не могу сообразить, как же обойтись малой кровью. С одной стороны нужно задействовать стандарт чтобы разносить фактуры по налогам (НДС с курсовой разницы), с другой стороны к нему не подступиться
Старый 30.08.2011, 17:55   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Вариант 1 - Управленческий:
1. Отгрузку выставлять в валюте USD (основная), печать документов подкрячить.
2. Платежи так-же регистрировать в USD с дополнительным пересчетом из исходной валюты, возможно потребуется править отчетики.
3. Или к платежам добавить дополнительно операцию конвертации из RUR в USD через промежуточный счет и далее сопоставлять уже только USD.
О задействовании стандартного функционала курсовых/суммовых/авансовых разниц при основной валюте компании отличной от валюты страны лучше забыть
Вариант 2 - Фискальный:
1. Установить RUR основной, а USD вторичной
2. Отгрузка в USD, платежи в руб, при сопоставлении по российским правилам, все платежи пересчитываются в валюту на дату платежа, а разница формируется на отгрузку.
3. Нужно смотреть как будут формироваться суммы по вторичной валюте и отчеты.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 11 10.03.2006 15:06
Сопоставление по клиентам в валюте SSM DAX: Функционал 5 26.07.2005 11:51
Сопоставление кассовых ордеров chel DAX: Функционал 2 24.12.2004 05:36
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
