Британский учённый
Проверил в 2009 - работает. Только нужно изменить код в \Classes\SysImportLabel\label2Xml для нужного языка иначе будет ошибка.
X++: setIterator = new SetIterator(_languageSet ? Set::create(_languageSet.pack()) : con2Set(['en-gb']));
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
А в Axapta 3.0 --- не работает. Интересно, в ней это вообще возможно сделать?
Британский учённый
Как минимум можно сделать через стандартную форму экспорта, но это уже отдельная песня )
#4 |
Жаль, то есть автоматизировать не получится. Выкладываю новую версию.
Изменения: . Добавлена (в меню групп) возможность вертикального и горизонтального разбиения всех control-ов в группе. . Немного откорректирована прорисовка сетки. . Открыты для редактирования/поиска свойства LabelLineBelow, LabelLineThickness. Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 01.09.2011 в 19:52. |
#5 |
Британский учённый
Ну почему же можно, просто это будет немного не так красиво: добавить галочку в стандартную форму экспорта и вызывать редактор после того как стандартный экспорт отработает.
#6 |
Изменения: . Исправлена ошибка при попытке открыть несуществующий отчёт. . Исправлена ошибка в "Paste/import here". . Добавлен cache для быстрого поиска control-ов по названию. . Добавлены шаблоны (Templates) в дистрибутив. . Оптимизирован PreCalcControl (расчёт размеров control'a). Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 28.04.2012 в 08:11. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#7 |
Ярослав, а можно попросить здесь привести некое описание рекламного характера вашего редактора отчетов? С картинками, перечнем основных функций, и какие кнопки клавиатуры (мыши) нажимать, чтобы создать отчет. Что-то вроде из серии "для чайников".
Могу ли я с помощью вашего инструмента изменить уже существующий в Аксапте отчет, который был создан без вашего инструмента? А существующий отчет наподобие товарной накладной (с линиями) смогу отредактировать? Устроят картинки и описание для Аксапты 3.0. Спасибо! ![]() PS: Люблю всякие фишки и примочки в Аксапте, которые запускаются одной-двумя кнопками типа ALT~ или правой кнопкой мыши. А вот Tabax так и не прижился у меня ![]() Последний раз редактировалось Ace of Database; 24.08.2011 в 15:20. |
#8 |
Закачал вашу программу, загрузил в нее проект с отчетом из Аксапты 3.0
Редактор корректно заработал с отчетом (сначала загрузил отчет без GENERATED DESIGN, потом прочитал README-файл и понял что к чему) Теперь хочу понять основное. Почему мне лучше пользоваться данной утилитой, а не встроенным в Аксапту редактором отчетов? Может из-за этого: 1) данный редактор отчетов позволяет сдвигать один или несколько контролов мышкой и вставлять в освободившееся место новые контролы. А еще можно продолжить этот список? |
#9 |
Британский учённый
Табакс удобен для управления окнами. Хотя я много из него перенес на горячие клавишы (HKFrameWork), теперь столько времени экономит. Табакс у меня тоже под себя хорошо кастомизирован.
#10 |
Что касается описания, прочитайте Readme и попробуйте все функции во всех контекстных меню, если что-то непонятно --- спрашивайте. |
Теги |
xpo, xpo editor, законченный пример, полезное, редактор |
Опции просмотра | |
