Старый 18.08.2011, 13:59   #1
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Спасибо! Действительно, неправильно были указаны значения этих свойств по умолчанию. Выкладываю исправление.
А отчёт-то успешно загрузился в Axapta?
Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 01.09.2011 в 19:52.
Старый 18.08.2011, 14:19   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Ярослав Щекин Посмотреть сообщение
Да отчёт загрузился.
Ещё значение по умолчанию свойства SignDisplay должно быть #Auto вместо #None
значение по умолчанию свойства LabelLineBelow должно быть #Solid вместо #None
P.S.: А эти "значения по умолчанию" нельзя игнорировать при сохранении? Ну типа если они в исходном файле отсутствуют, то и в результирующий их не пихать если их значение не менялось в редакторе.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 18.08.2011 в 14:23.
Старый 18.08.2011, 20:08   #3
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Выкладываю новую версию. Изменения:
. Исправлены значения по умолчанию для свойств SignDisplay, LabelLineBelow.
. Сделано игнорирование при сохранении отсутствующих в исходном файле значений "по умолчанию".
За это сообщение автора поблагодарили: virhundo (1).
xpo, xpo editor, законченный пример, полезное, редактор
Альтернативные конструкторы отчетов в Axapta Jox DAX: Программирование 22 25.04.2009 22:02
Просмотр отчетов Axapta через WEB OliaM DAX: Функционал 17 24.01.2005 23:46
Target - новый инструментарий формирования отчетов для Axapta?! OliaM DAX: Программирование 35 15.01.2005 11:09
Отчеты: стандартные средства Axapta или сторонние генераторы отчетов? ArturK DAX: Функционал 6 14.08.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
