AX2009. Открываю отчёт в AxRepEditor'e. Отчёт открывается. Ничего не меняя, сохраняю под другим именем. Загружаю "отредактированный" xpo обратно в Аксапту. Перед загрузкой запускаю сравнение изменений. Вижу следующее:
Спасибо! Действительно, неправильно были указаны значения этих свойств по умолчанию. Выкладываю исправление.
А отчёт-то успешно загрузился в Axapta? Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 01.09.2011 в 19:52. |
Да отчёт загрузился.
Ещё значение по умолчанию свойства SignDisplay должно быть #Auto вместо #None значение по умолчанию свойства LabelLineBelow должно быть #Solid вместо #None P.S.: А эти "значения по умолчанию" нельзя игнорировать при сохранении? Ну типа если они в исходном файле отсутствуют, то и в результирующий их не пихать если их значение не менялось в редакторе. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 18.08.2011 в 14:23. |
Выкладываю новую версию. Изменения:
. Исправлены значения по умолчанию для свойств SignDisplay, LabelLineBelow. . Сделано игнорирование при сохранении отсутствующих в исходном файле значений "по умолчанию". Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 01.09.2011 в 19:52. |
За это сообщение автора поблагодарили: virhundo (1). |
Теги |
xpo, xpo editor, законченный пример, полезное, редактор |
