Британский учённый
Сообщение от fed
![]() Если закрытие мелкими кусочками, которое mazzy предлогает, не поможет, можно сделать похаканную версию закрытия (для первого закрытия конечно), которое для любой номенклатуры использует метод, который 4ка штатно использует только для услуг. Один раз закрыть склад этой штукой и больше никогда не юзать..
В первом случае я так понимаю будет достаточно установить isServiceItem = true для \Classes\InventCostItemDim\run. Можно ли будет при таком хаке закрыть склад за выходные за все 7 лет? И после этого как минимум уйдет неделя что бы перейти на 2009 версию и еще неделя включить мультисайт и начать использовать стандартную себестоимость. Но насколько помню, нам рекомендовали закрыть склад полностью, тут возникает вопрос можно ли будет закрыть те 3 недели уже в 2009 версии без изменений кода? X++: isServiceItem = this.inventTable(inventCostList.ItemId).inventItemType().isServiceItem(); .................. else { this.updateSettleRefItem(inventCostList.ItemId); if (! isServiceItem) { mapLoopTrans = new Map(Types::Integer,Types::Record); mapLoopDim = new Map(Types::Integer,Types::Record); loopX = 0; queryRun = inventCostHelp.initQueryRunTrans(this.inventTable(inventCostList.ItemId)); while (queryRun.next()) { loopX++; mapLoopTrans.insert(loopX,queryRun.get(tablenum(InventTrans))); mapLoopDim.insert(loopX,queryRun.get(tablenum(InventDim))); } loopMax = loopX; loopX = 0; while (loopX < loopMax) { loopX++; this.updateItemDim(mapLoopTrans.lookup(loopX),mapLoopDim.lookup(loopX)); } } } if (inventClosing.AdjustmentType == InventAdjustmentType::Closing && isServiceItem) { this.updateServiceItemTrans(inventCostList.ItemId); } Цитата:
Сообщение от fed
![]() Кроме того - с учетом этого вариант тупо пометить проводки как закрытые, програм-манагер по себестоимости считает вполне легальным и верным для версии 2009.Так что, возможно, предложение ena_ax - оно вполне корректно...
X++: InventTrans inventTrans; ; update_recordset inventTrans setting ValueOpen = InventTransOpen::Yes, QtySettled = inventTrans.Qty; На закрытие 7 летнего периода уйдет уйма времени, и это сдвигает планы по переходу на новую версию и стандартную себестоимость.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
Теги |
inventory closing, закрытие склада |
