Старый 16.08.2011, 19:26   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Получаем автоматом от Аксапты "подарок" в виде select агрег_ф-ция<какое-то поле>, <список полей из индекса> group by <список полей из индекса>
Хочу уточнить, вы говорите что аксапта сама устанавливает OrderMode в значение OrderMode::GroupBy? Можно пример запроса.
P.S.: Из-за таких особенностей возврата результата select'а в аксапте также нельзя применить одновременно две агрегирующие функции к одному и тому же полю. И когда бывает нужно определить одновременно и максимально и минимальное значение поля, приходится запрос разбивать на два.
ax2009, bug, sql, группировка, запрос (query), ошибка, ax4.0
axinthefield: Optimizing AX Batch Performance - Batch Group Configuration Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
Shekhar: Dynamics AX : ‘Group total’ account length and account type in GL Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2010 22:05
dynamicsaxtraining: Item setup: Item group Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
