MS CRM 2011 + Outlook 2010 вложения в winmail.dat
Коллеги нужна помощь в следующем вопросе:
При отправке почты из Outlook 2010 с вложениями при включенном режиме "Отслеживать в CRM" все вложения приходят в формате winmail.dat В настройках Outlook установлен парамет "Создавать сообщения в формате HTML" Помогает только отключение отслеживания. Exchange Server не развертывался, так как нет необходимости. Что делать ? |
Довольно известная проблема, однако толкового решения, судя по всему, нет. Видимо она сложно повторима и возникает в некоторых сочетаниях версии Outlook и SMTP серверов. Одно из решений, которое, впрочем, тоже не всегда работает:
1. Exit Outlook 2010. 2. Start Registry Editor. 3. Locate and then select the following registry subkeys: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences 3. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value. 5. Type DisableTNEF, and then press ENTER. 6. Right-click DisableTNEF, and then click Modify. 7. In the Value data box, type 1, and then click OK. 8. Exit Registry Editor. 9. Restart the computer.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Еще можно попробовать следующее: http://www.slipstick.com/problems/al...p#.TkQQVqgxqeo
